Mi pc al ponerle targetas ram de mas de 1gb no enciende
ivanrm507
Hola Hace unas semanas arme una pc con una asrock g41m-vs,un intel core 2 duo 2.40ghz,una nvidia 9500gt zogis, y 4gb de ram ddr2(se suponia 2 ram de 2gb(son del mismo voltaje y latencia)). La arme y al tratar de prenderla esta no encendia, asi que busque y decidi revisar en otra pc y decia que eran las ram. Entonces puse una ram de 1gb y quite las de 2gb y la pc inicio. Lo raro es que las ram estan en el mismo estado(me parece raro que las de 2gb estuvieran malas porque la de 1gb estaba junto a las de 2gb en el transcurso a la casa y que la de 1gb estuviera en perfecto estado) y el slot tampoco es porque puse una de 2gb en el slot que funciona y la pc aun asi no iniciaba,necesito alguna ayuda con eso ya que es algo dificil hacer tareas y trabajo con 1gb de ram. Gracias. Datos tecnicos: Procesador:Intel Core 2 Duo 2.40ghz Ram:1gb Tarjeta de video:Nvidia geforce 9500gt zogis Tarjeta madre: Asrock g41m-vs con bios 1.10 Disco duro: Western Digital 500gb estandart Datos extras: Solo el slot2 funciona con la ram de 1gb. Lo mas extraño es que puse la ram de 1gb en el slot1 y no funciono,puse la ram de 2gb en el slot 2 y la pc no inicia, puse las ram de 2gb en los 2 slots y no funciono,puse la ram de 2gb en el slot1 y la ram de 1gb en el slot 2 y la pc inicia pero se traba en el bios(queda congelado),y unas 1000 combinaciones mas y no funciono.
ENIGMA De la Vega
esas son las especificaciones de la memoria ram - Tecnología de memoria Dual Channel DDR2 - 2 x ranuras DDR2 DIMM - Soporta memoria DDR2 800/667 non-ECC, un-buffered - Máxima capacidad de memoria del sistema: 8GB* y Soporta Procesadores FSB1333/1066/800MHz
soporte_online_msn
Qué velocidad de ram tienen las memorias probadas?.. Tal vez el modelo tambien sea necesario A veces cumplen con todos los requisitos generales pero terminan no siendo compatibles!
Natalia C. Falcon
Desconecta la 9500GT, y prueba con vídeo integrado. Previo a encender el equipo resetea el BIOS. Una vez reconocidas las memorias de 2GB, apaga y conecta la tarjeta de vídeo.
hugo leon salas
a mi juicio debe bajar la board y lavarla con alcohol isopropilico e igual hacerlo con las RAM los contactos dorados de la ram se oxidan entonces le aplicas el alcohol y luego con un trapo las limpias, a los slots aplique alcohol con un atomizador y lugo aplique aire con un splador para que expulse residuos
ivanrm507
[quote:3635708dd7="Natalia C. Falcon"]Desconecta la 9500GT, y prueba con vídeo integrado. Previo a encender el equipo resetea el BIOS. Una vez reconocidas las memorias de 2GB, apaga y conecta la tarjeta de vídeo.[/quote:3635708dd7] No funciono.La pc enciende pero no aparece nada en el monitor. Alguna otra idea? Pd:La ram son de la misma marca,latecia,voltaje.
mealjairo
mealjairo
1.574
Mira que la board no tenga capacitores inflados, abiertos o chorreados: sobretodo los que están cerca de donde se colocan las ram... Igual, mira el manual de la board en detalle: sobretodo lo relacionado con jumpers... Igual, si esta es tu board: http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3/index.la.asp esta trabaja con memorias ram DDR3 y no con DDR2... Mira si la tuya es realmente una Asrock g41m-vs (tal vez tenga algo más después de Asrock g41m-vs (por ejemplo un 3 seguido de R2.0). Lo cierto es que debes poner la referencia completa... Un abrazo
ivanrm507
[quote="mealjairo"]Mira que la board no tenga capacitores inflados, abiertos o chorreados: sobretodo los que están cerca de donde se colocan las ram... Igual, mira el manual de la board en detalle: sobretodo lo relacionado con jumpers... Igual, si esta es tu board: http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3/index.la.asp esta trabaja con memorias ram DDR3 y no con DDR2... Mira si la tuya es realmente una Asrock g41m-vs (tal vez tenga algo más después de Asrock g41m-vs (por ejemplo un 3 seguido de R2.0). Lo cierto es que debes poner la referencia completa... Un abrazo[/quote] Bueno ya revise y esta en buen estado, ningun condesador estallado ni nada, y la motherboard es vs no vs3
ENIGMA De la Vega
igual y si madas una foto de la mother para verificar
Fonso del Corral
http://www.asrock.com/mb/memory/G41M-VS.pdf Verifica si ambas memorias están en la lista.
ENIGMA De la Vega
hola te explicare lo mas facil posible cuando insertamos una tarjeta de video a una mother se modifica la bios y en ves de mandar la salida del video a la mother la manda a la tarjeta y aunque se la retires queda igual hasta que no muevas la bios, entra en la bios y cambiala a agp ya con las memorias insertadas y ponle las opciones por defaul que salen al final de la bios para que te cambie la configuracion y detecte la imagen de video, espero te sirva la ayuda amigo
soporte_online_msn
[quote="ENIGMA De la Vega"]hola te explicare lo mas facil posible cuando insertamos una tarjeta de video a una mother se modifica la bios y en ves de mandar la salida del video a la mother la manda a la tarjeta y aunque se la retires queda igual hasta que no muevas la bios, entra en la bios y cambiala a agp[/quote] Estás desorientado o equivocado!. En principio la placa madre con el problema es: http://www.asrock.com/mb/Intel/G41M-VS3/index.la.asp y aqui no hay el viejo puerto AGP. Segundo, en las placa madres con video integrado sobre todo de esa generacion el cambio entre video integrado y video discreto es AUTOMATICO, no es necesario configurar en el CMOS SETUP, en algunas no tan recientes Y RECIENTES placas madre SI se puede usar/unir AMBAS TARJETAS GRAFICAS como por ejemplo las APU, o algunas placas madres de Intel 7 Series 7 chipset con tecnologia Lucid Universal MVP que te permite INTERCAMBIAR, desde WINDOWS, el uso de la tarjeta de video integrada o la tarjeta independiente.
ENIGMA De la Vega
el puerto es vga amigo pero bueno como dices igual estoy perdido trato de ayudar primeramente dijiste que la mother era Asrock g41m-vs y funcionan con memorias ddr2 800/667 non-ECC y luego dices que es Asrock g41m-vs3 total mente diferentes la memoria DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, pues ya no entendi que clase de memorias metias ya que no especificaste y muchas veces si como dices el cambio es automatico pero otras tenemos que dejar defaul la mother de nuevo para que reconosca de nuevo los dispositivos cuando retiramos otros y si te reconoce la bios las memorias ram te tienen que dejar pasar al S.O si no no se me ocurre otra cosa que las memorias no son aptas o estan dañadas si ningun capacitor esta dañado. en fin suerte amigo
Fonso del Corral
Nos estamos haciendo un pequeño lio. Interpreto que la placa base problema en cuestión es la AsRock G41M-VS, y que se debe dotar con memorias DDR2.
