me trajieron una placa madre que tiene doblados los pines
nauja2014
Hola que tal?. soy nuevo aca quisiera saber si me puede ayudar. mi problema es el siguiente: tengo una placa madre GIGABYTE GA-Q77M-D2H que tiene un par de pines doblados en la placa en el procesador. se puede arreglar? y cual es la manera. desde ya muchas gracias
victormanuel1992
Si se arregla con pinzas muy finas y con mucho cuidado que no te tiemble la mano, no tienes que darle mucho movimiento sino le arrancaras el pin.
ALEANDER SILVA
consigue una lupa y buena luz y con mano firme enderalos suerte
mealjairo
mealjairo
1.574
Yo los enderezo con una cuchilla de afeitar y con una lupa y con mucho cuidado.. Y también he usado la punta de un portaminas para hacerlo... Un abrazo
charly man
Lupa buena iluminaciÓn, buena vicion y una cuchilla bien delgada y sobretodo mucha sapiencia y paciensia
Marcelit0z
poder se puede conpaciencia pero ten cuidado al poner el microprocesador porke a donde le erres los pines va a hacer corto y vas a quemar un mother y un microprocesador te recomendaria que cambies el mother eso queda en vos en correr los riesgos.
