fuente de pc que no arranca
thor666
Buenon la fuente es de 400w y le pasa lo siguiente: Le cambie los electrolíticos q están cerca de los disipadores y ahora no arranca ya q antes si arrancaba. Ya revise el fusible, el puente de diodo los electroliticos, los transistores y están bien osea hay corriente. Bueno de ahí por donde debería seguir. Gracias desde ya. Pd: la fuente arrancaba bien con excepción q cuando se apagaba hacia un ruido como si se descargara algún componente.
djlenin
djlenin
852
revisa cuantos voltios hay entre el cable morado o +5v fsb y el negro y comentalo aquí. debería mandar aún con la fuente enchufada pero apagada.
thor666
No hay corriente en ningún conector ya sea si esta apagada o prendida.
soporte_online_msn
Probablemente dañaste la fuente al cambiar los condensadores o los cambiaste con polarizacion invertida o un valor inadecuada para el reemplazo
mvfv2008
mvfv2008
779
Coincido con "soporte_online_msn" controlaste la polaridad? para evitar cortos?
thor666
Respete la polaridad y lo mas raro es que hay energía hasta la electrolíticos y d hay no se por donde va
mvfv2008
mvfv2008
779
Controlaste las bobinas inductoras?
djlenin
djlenin
852
[quote="thor666"]No hay corriente en ningún conector ya sea si esta apagada o prendida.[/quote] revisa el thermistor, mejor dicho mide los voltajes que entran en el primario con la fuente estando enchufada (mucho cuidado, eh!) con el tester en corriente alterna, y después los condensadores del primario con el tester en DC, si todo parece Ok entonces revisa los transistores del primario.
thor666
Como saber si la bobinas están malas o sea como las chequeo ya q los transistores están perfectos. Me podrían orientar por donde empezar a buscar el problema ya que el fusible, los diodos rectificadores los electrolíticos grandes y los transistores están bien.
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, no te desgastes con eso. Cuando una fuente de poder se daña, la solución es otra. Son baratas y evitan que dañemos algo del equipo por andar quebrándonos la cabeza tratando de arreglarla... Un abrazo
mvfv2008
mvfv2008
779
No nos contaste que te llevo a cambiarle los capacitores, tampoco si los voltajes que tira la fuente son los correctos, puenteala y controla todos los conectores a ver que niveles de tension arrojan.
mvfv2008
mvfv2008
779
Coincido con el amigo "mealjairo", ni te gastes, adquiri una nueva....
