windows xp
omar alejandro caceres
mi pc cuando esta por ingresar a windows,sale un error y vuelve intentar entrar y asi todo el tiempo,me ayudan gracias
FlacoSimple
tenes que decir que error te tira... sino no te podemos ayudar... pero casi seguro es un driver jodido, si tenes conocimientos en reparacion de pc vas a poder solucionarlo
tengo poco conocimiento pero gracias igual,el mensaje dice q windows no se ha serrado correctamente y q aprete enter para comenzar y hace como q va a comenzar y se apaga y empieza de nuevo,repite esa secuencia una y otra vez
FlacoSimple
se te daño el inicio de windows, vas a necesitar el cd de instalacion para repararlo
x34
x34
x34
383
se ha borrado un archivo de inicio una forma de repararlo es con el cd de instalacion al momento de meter el disco a la pc apretar letra r o lo que a mi se me hace mas facil conectar el disco a otra pc funcionando con los 2 discos y la pc automaticamente te dira uno de los discos necesita ser comprobado dejas que se compruebe y listo los archivos de inicio estan de vuelta vuelve a poner el disco a tu pc original y veras que inicia correctamente
garkill
garkill
114
intenta iniciar la PC en modo a prueba de fallos o modo seguro esto se logra apretando F8 antes de que te aparesca el logo de Windows, Luego de pasar el setup de la PC, te va a aparecer un menu con varias formas de boot usa la que te mensione cuando entres en modo a prueba de fallos vas a ver todo en 640*480 y en 16 colores, en esta instancia vas a inicio y en busqueda escribe ''restaurar sistema'' buscas una restauracion de unos dias antes, tarda bastante. la otra opcion es iniciar en modo a prueba de fallos con simbolo de sistema cundo te aparece la pantalla en negro y te deja escribir pones cd \windows\system32\restore <ENTER> y luego escrivis....rstrui <ENTER> tambien se toma su tiempo Espero que te sirva
