Se le va el video o parpadea
Osbairo Vera
Portáctil - HP pavilon dv5.,Se le va el vídeo o parpadea pero al moverle la pantalla vuelve a funcionar un buen rato[/b]
FlacoSimple
es el cable flex... que desde la motherboard hasta la parte superior de la pantalla... ese cable pasa por las bisagras y se esta por cortar... tenes que llevarla a una casa de computacion para que lo cambien
Willito
Willito
41
Estimado comparto lo ya escrito por daniel morlachi, si indicas que cuando se va el vídeo o parpadea y mueves la pantalla es tema de flex verifica si esta suelto o algunos de los hilos esta rato y no hace buen contacto, lo mas recomendable es el cambio de flex.
Natalia C. Falcon
Lo escribo porque no es improbable, cuando puede no ser el cable flex, ni la pantalla, ni chip de vídeo. La pantalla retorna sin que le hagas nada ? Puede que el proceso Explorer.exe deja de responder y se reinicia automáticamente pero se tarda probablemente lo mismo que le toma para mostrar el Escritorio al iniciar sesión. Puede que la falla en el Flex o en la pantalla provoque que el sistema apague la pantalla, y esto aunque la atenuación de pantalla y el apagado de pantalla estén configurados en Nunca (Deshabilitado). Lo mismo aplica para determinar o incluso resolver parcialmente pero impreciso otro tipo de fallos. Ingresa a la BIOS o bootea desde un LiveCD para comprobar descartar falla del controlador de la Tarjeta de vídeo. Espera hasta que la pantalla deje de responder.
