Falta bootmgr
halcon2000
halcon2000
3.310
Hola gente, me trajeron una all in one Lenovo C205 en la cual aparece la siguiente leyenda "Falta Bootmgr" que hasta donde se es que se ha dañado el administrador de arranque del windows o algo asi. Ahora bien el bios reconoce el disco rigido y la unidad de dvd. puse para bootear desde el dvd y arranco con un cd de hirens boot, pero la sorpresa es que no me aparece el disco rigido cuando se abre el mini xp del cd. Bueno por otro lado el tema es que quiero entrar a la pantalla de opciones de arranque para ver si arranca en modo seguro pero no se con que teclas hacerlo: F1 me permite ingresar al setup, pero ningunas de las otras teclas me abre la pantalla de arranque, alguna idea? Necesito ayuda urgente, ya que usan la pc para el trabajo. Saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola halcon, bootea con hiren y entra en modo dos y el el listado de herramientas busca en hard disk tool el hdd regenerator y pasaselo al disco duro, antes de hacer eso asegurate que el hdd este bien conectado y sus conectores no esten dañados, la cinta si es ide o el cable rojo si es sata. sigue los pasos de este link para solucionar ese problema, no aclaras que sistema estas usando pero en fin, suerte y comenta,saludos http://windowsespanol.about.com/od/ReparaProblemasDeWindows/a/Bootmgr-Windows-7.htm
halcon2000
halcon2000
3.310
pero si uso el hdd regenerator pierdo la info que tengo en el disco, yo queria entrar en el modo de arranque para usar la herramiento bootrec/fixboot u otra parecida para reparar el sector de arranque por eso preguntaba como entrar en modo seguro
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
no halcon, el hdd regenerator soluciona problemas pero no elimina la info que tengas en el disco duro, usalo tranquilo,saludos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
por lo general la tecla que te da las opciones para entrar a modo seguro es f8, pero puede haber variantes segun el pc
halcon2000
halcon2000
3.310
si mira el link que me pasaste ya lo habia vista hace unos minutos esta bien explicado , pero el temas es que no puedo entrar al modo de arranque con ninguna tecla desde F2 a F12, en algun lado me aparece que hay que entrar con shift+F8 pero tampoco da por eso a ver si algien sabe como se entra en una all in one Lenovo. sino probare con el hdd regenerator como tu dices pero antes espero un rato a ver si alguien sabe como entrar.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
si estas usando windows 7 bootea con el cd de instalacion y selecciona reparar equipo y ahi tendras acceso a la consola dos para ejecutar el fixboot como quieres hacer
jesanro
jesanro
22
Hola. Te cuento mi caso por si te puede ayudar, ya me pasó con un HP Mini y con 2 pc's de sobremesa. Llegaron a mi tras intentar formatearlos sin exito, y el problema que encontré fue que dejaron la parte formateada como unidad lógica en el disco y no como primaria dando como resultado el error que te sale a ti. Espero que te sea de ayuda.
mrelectron
mrelectron
5.641
halcon2000: mi estimado del foro yoreparo deja presionado F8 mientras arranca y comenta si puedes entrar en modo a prueba de errores. Cuando en modo seguro funciona bien, es porque el sistema operativo tiene algún conflicto o un virus. Cuando entres en modo seguro, entra a Inicio de windows y desactiva todo, menos el antivirus, guardas los cambios y reinicias el equipo. valora la respuesta recibida
