repare fuente atx.
Velazquez2011
buenas tardes... tengo una duda(no se nada de informatica)sobre como instalar una fuente atx de 300watts,la repare y no marque como iban los conectores. la instale ayer y me encendieron los leds de los discos duros el cooler de la tarjeta madre,pero cuando presiono el boton ubicado en el case(ya lo probe con un tester y esta bueno)no me enciende el led ubicado en el mismo. no se si me falta conectar algun cable a la tarjeta madre,el socket de la tarjeta madre es de 20 pines y el de la fuente tambien es de 20 pines. ¿sera que me pueden orientar? gracias....
halcon2000
halcon2000
3.310
Bueno mira los conectores solo tienen una sola posicion, si es de 20 pines no puedes errarle, asi que nocreo que hayas conectado algo mal, quizas te falte un conector de 4 pines (2x2) que lleva 12V a la mother, son dos calbes amarillos y 2 negros y tiene una sola posicion tambien, pero no todas las mother lo llevan , sobre todos las mas viejas. mira que todo haya entrado bien en su alojamiento. Revisa los conectores molex o sata
halcon2000
halcon2000
3.310
me olvidaba, dale tension a tu pc y prueba de arrancarla directamente sobre el conector de 20 pines haciendo un puente entre el cable verde (que es el pin 14) y cualquier cable negro del mismo conector. si arranca bien es porque el problema esta en tu mobo, a mi ya me paso esto , por eso debes hacer la prueba. ten cuidado de no puentear otros pines o quemaras algo. saludos
Velazquez2011
ese conector de cuatro pines que tiene amarillo(2) y negro(2) es el que en realidad no se donde va,porque como te comente cuando la desmonte no me fije como iba ese chupon y es la fuente que trajo cuando se quemo.
Velazquez2011
mi tarjeta madre es vieja y esa fuente estaba(no se como)instalada y funcionando,aqui en mi pais es muy comun que se quemen las fuentes u otros equipos por las idas constantes de la energia y cuando regresa viene de golpe.
samuel90
cual es el modelo de mother? por lo general viene impresos en la motherboard
halcon2000
halcon2000
3.310
mira ese conector de 4 pines, por lo general esta cerca del micro, y tiene una sola posicion, pero como te dije hay mother antiguas que no traian ese conector, creo que ese conector empezo a aparecer en las P4 para adelante. Hoy en dia todos losmobos lo tienen. slaudos
Velazquez2011
gracias por la ayuda y al final la la causa de que no arrancaba era la la bateria o pila cr-2032 que va en la tarjeta madre. le cambie la bateria arranco normal.
