fuente de poder pc atx 800w omega no arranca
jose a paez
esta fuente no sale ningun voltaje hay en un conector 5v pero no esta +12v, -12v, 3.3v revise electroliticos del primario y estan desvalorisados en el secundario hay una resistencia que esta negra por lo que puedo ver es de 10homs, en el primario hay (3) transistores (creo que eso son) el primero es de matricula arriba LD abajo e5027 no marca nada con el tester si es transistor esta abierto, los otros dos tienen matricula arriba una f abajo j33009 el primero no marca nada el segundo me marca como un transistor npn no se que son no encuentro nada en el datasheet en ninguno solo encontre uno pero se escribe diferente asi: fcj33009 y dice que es un transistor npn de potencia y swicheo raqpido si me pueden ayudar con informacion sobre estos componentes o un remplazo de cada uno se los agradeceria mucho de antemano gracias
soporte_online_msn
Si tienes los 5V en el cable purpura y verde del conector atx20, entonces el primer transistor del primario está probablemente bien. Con respecto a los otros 2 transistores de potencia son gemelos y deberian marcate de igual manera entre sus patas y el fcj33009 es su equivalente. Revisa resistencias y componentes asociados a ese supuesto transistor gemelo abierto, puedes tener por ahi algo dañado y para mayor seguridad se debe desoldar dichos transistores. Reemplaza tambien la resistencia quemada y revisa componentes asociados igualmente. Saludos
