inhibe y pitido
FeNtO
FeNtO
30
hace 18 años
hace 18 años
mi computadora de repente, se traba, le cambie el modulo de memoria, pero nada, no es la principio es despues de usarla un rato. ya le cambie teclado y mouse, pensando en algun conflicto pero nada se sigue trabando, alguna idea ?
IVF06
IVF06
1.160
hace 18 años
hace 18 años
Revisa la temperatura, ve si los ventiladores giran en forma normal, y si tiene pasta discipadora el procesador, te dejo este programa para que le controles la tº http://speedfan.uptodown.com/ Saludos
FeNtO
FeNtO
30
hace 18 años
hace 18 años
gracias probare a ver que tal
tecnico2000
hace 18 años
hace 18 años
puedes reintalar el driver de la placa puede haver conflictos.
robertoucm
hace 18 años
hace 18 años
hola a todos y te comento que yo tengo una placa con el mismo problema. Lo que hice fue probar con otras memorias, teclado y raton, tarjetas de video otra fuente, disco duro, lectores de cd, le puse pasta termica al disipador del procesador y hasta le puse un pequeño disipador al chipset de la mobo y hasta reinstale el win xp y probe tambien el windows me y se me bloqueaba despues de un rato. pero el problema lo solucione con un procesador de menor velocidad ya que traia un pentium 3 a 667 mhz y le puse uno de 1000mhz para tener mas velocidad y con este ultimo fue con el que tube los problemas despues le puse el de 667mhz y trabaja bien, tambien e probado con otros celeron de 800mhz y p3 de 700mhz y trabaja bien entonces pues talvez no soportaba bien el de 1000mhz, ahy te dejo este comentario a ver si te ayuda en algo. otra cosa es que tambien probe jumpers y todo eso pero nada, solo se soluciono com ya te habia dicho. Saludos.
FeNtO
FeNtO
30
hace 18 años
hace 18 años
gracias roberto voy aprobar pero lo raro es que nunca le he quitado ese procesador desde que la arme nueva, ha sido el mismo pero insistoprobare
