saber cuantos MHZ de memoria RAM soporta mi PC
ismiseedur
Hola compañeros. mi duda es la siguiente: Necesito saber cual es la frecuencia maxima de memoria ram que soporta mi pc. Ya descargue el CPUID el EVEREST. pero lo unico que encuentro en esos programas es la memoria y la frecuencia a la que está andando con la RAM que ya tengo puesta. y yo necesito saber hasta cuanta memoria y hasta cuanta fercuencia soporta la placa madre porque quiero comprar una nueva y mas grande, pero tengo miedo de que no sea compatible. La maquina estaba andando con una RAM DDR2 de 1G de 800mhz.. pero la maquina se reiniciaba constantemente.. le puse una que tenia para probar que era de 512 DDR2 y de 667MHz y anda barbaro.. pero es muy chica... Busque en internet con los datos de la placa pero no encuentro la ficha tecnica.. les paso los datos por las dudas. Mother marca ZOTAC G/P31-f71662 _ Chipset intel P35/g33/g31 _CPU Intel pentium E5200 - Socket 775 LGA - Pentium dual core 2.5Ghz Estos datos son con la memoria q tengo de 512 pero no se que significan _Bus Speed 200.8Mhz _Rated FSB 800.3Mhz Quiero comprar una RAM de 2G pero tengo miedo de comprar una de 800mhz y no funcione.. Gracias por su tiempo! Saludos!
soporte_online_msn
Chipset G31 soporta Maximo hasta 800Mhz DDR2
lsaahugo
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una con 4 gb de 667mhz y quiero ponerle más, pero no se si los soporte
