Problema con Pc Dell Optiplex Gx270 desktop
avena_28
hace 18 años
hace 18 años
Que tal Buenos dias! Tengo un problema con la computadora de un cliente Es una dell optiplex gx 270 desktop La falla al principio fue que, 1.- no guardaba la fecha y se cambiaba al año 1601 Solucion, le cambie la pila del bios y ya no se cambia la fecha la conserva. 2.- ahora cuando se prende por primera ves en el dia, osea en la mañana, arranca windows, y a la hora de cargar algun programa , ya se word , o explorer o cualquier otro , se reinicia, y asi lo hace como 3 veces, Despues de esas tres veces, ya jala bien Y la prendo y apaga, haciendo pruebas Y ya jala bien todoo el santo dia! Que sera? La verdad ya revise todo, ventiladores, fuente, no creo que sean la memorias o si? El cliente obviamente pues no le gusta ese detalle en las mañanas, Cambio memorias? No creo que sea de memoria, Sera el windows? Tiene win xp pro sp2 español Espero sus sugerencias Mil gracias! Por favor no escribas todo con mayusculas Reglamento. Editado.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola, proba las mem y la temp del micro, y fijate si hay capacitores hinchados en el mobo. trata tambien de iniciar el operativo en modo a prueba de fallos y ver si anda normal, suerte
fdo3366
fdo3366
15
hace 18 años
hace 18 años
Holas, es bien comun la falla en ese tipo dem akinas... SObre todo con el sitema operativo.. bien probablemente este corrupta la bios tendras que actualizrla, lo ke sucede es qeu esas makinas fueron optimizadas para trabajar en plataforma NT, y au ke sean P4 con 256 de ram te daran prblemas conel xp, lo k epuede ahcer es matar los servicios de actualizaciones, de ancheo de banda de lo QoS, etc y dejarlo solo con lo necesario, con el msconfig.. si no trata reparando el sistema operativo directamente sin consola:... lo primero me funciono a mi! EX-Empleado de EDS
jediman2
hace 18 años
hace 18 años
:twisted: Virus, virus y mas virus o algo parecido, pero algo esta fastidiando al SO. Pasale un buen AntiSpyware, en modo a prueba de fallos, si puedes on line. :lol: Santo remedio. Luego nos cuentas. Entra a esta pagina en el foro virus o antispyware. saludos. [color=blue:1c2b95a557][/color:1c2b95a557] http://www.forospyware.com
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Enciende el PC unos 5 o 10 minutos sin dejar que arranque el sistema luego prueba dejandolo entrar al sistema y reporta si sucede lo mismo
servilucio
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos tengo un problema con mi maquina es una DELL Gx270 ni me acepta 512 MB de memoria, le pongo nada mas 252 y entra normal, le pongo los otros 253 y me manda Alert! OS install mode enabled, Amount of available memory limited to 256MB strick the f1 to continue, f2 to run the setup utiliti ya cheque el bios y sigue con el mismo error, me gustaria q me ayuden a resolver mi problema Gracias por sua atencion mi correos es oswaldolunasotelo@hotmail.com
servilucio
hace 17 años
hace 17 años
