La micro se calienta hasta apagarse
gonzalo_dt
Hola tengo una placa madre Asrock alivenf6p-vsta con un microprocesador Athlon 64 x2 +5000. con una acelerdora GT220 1024M 128bit ddr3 pci express y un disco sata samsung de 160Gb. el tema que la pc esta conectada a internet y se calienta hasta apagarse ente 5 a 10 y 15 minutos(llega a 110 y 120º C). se me dio porbar usar la PC desconectando el cable de internet y anduvo bien probé cargar programas y juegos anduvo bien en ningun momento se me apago volvi a conectar cable de red y se calentaba y se apagaba así que probé conectarle otra placa de red y conetar internet y anduvo bien pero esta vez funciona hasta que abro un juego online como el pool live tour y se calienta hasta apagarse pero esta vez aguanta un tiempo mas ahi dijo que la solucion no estaba en la placa de red, probe otra micro mejoro un poco pero igual se apagaba. ya probe actualizar bios, quitar disco, placas de red de video, unidad optica, probe sacar CPU del gabinete igual se apaga. cambie fuentes deje un mas potente agregue ventiladores. ah cambie dos veces la pasta siliconada de micro, limpie de polvillo probe con otra memoria. medi los circuitos, capacitores. todo normal. lo unico que no pude probar es micro en otra placa porq no consigo. pero quisiera que me ayuden para intentar y lograr configurando los voltajes y frecuencias desde bios. con los datos que pase me puedne ayudar si toco voltaje corro riesgo de dañar micro?? con que voltajes y frecuencias deberia probar?? recuerde que solo de calienta y se apaga cuando conecto a internet y abro juegos online. ya no se me ocurre mas nada. soy tecnico la PC es de un cliente. dejo algunas aclaraciones: el cliente antes de agregarle la aceleradora ya se calentaba y apagaba asi que la dejo de usar un largo tiempo. cuando la compro se la vendieron con una micro la misma pero de +4000 pero le salia estas misma falla se apagaba asi que fue a reclamar se la entregaban como arreglado pero fue dos veces a llevarla porq se le apagaba hasta que uno le dijo ponele la micro de +5000 y con eso anduvo bien un año y depsues empezo a fallar. asi que dejo de usarla hasta que un tiempo despues decidió que yo se la revisara. espero ayudas
kecoss
kecoss
41
podrias fijarte si el discipador esta asentando bien sobre toda la superficie del procesador?
claudiodelvalle
[quote="kecoss"]podrias fijarte si el discipador esta asentando bien sobre toda la superficie del procesador?[/quote] como lo dice el colega Kecoss puede ser que una de las patas del cooler no este ajustada y no este en contacto con la grasa siliconada y por ello no dicipa el calor.prueba presionarlo con los dedos y ver si asi funciona.de no funcionar toca con cuidado el chiset de video integrada o gpu integrada para ver si este levanta temperatura, de ser asi le pones pasta termica y le adaptas un cooler de alguna placa de video vieja que tengas en tu taller, luego nos avisas como te fue. saludos
Carlosf7
Primero prueba si el culer esta perfectamente colocado... caso contrario A un cliente le sucedio el mismo caso, lo único q hice fue cambiar la fuente a una mas actual y no se volvio a apagar, prueba cambiando la fuente.
mealjairo
mealjairo
1.574
Verifica que el procesador no tenga patas faltantes o torcidas. Si está bien, sólo hay una opción: probar con un procesador que sea totalmente compatible con la board. Igual, probar el procesador en otra board compatible. Un abrazo
mrelectron
mrelectron
5.641
gonzalo_dt: mi estimado del foro yoreparo actualiza el firmware de tu motherboard para descartar daño en la base del procesador. valora la respuesta recibida.
gonzalo_dt
Ya probe otra micro pero de menor frecuencia una igual o de mayoy¡r no consigo, sigue fallando. me asegure bien lo d el disipador , la pasta siliconada, probe con otras placa aceleradora y tiene disipador y cooler, firmware de la mother seria los drivers?? o de la bios, ya mencione que ya actualice l bios. ya le cambie la fuente, solo me resta probar la micro a otra mohter, pero no creo que sea la micro porq ya probe con otras y igual hace el mismo prblema
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, te comento algo: cuando se tiene una tarjeta gráfica pci, es necesario tener en cuenta que la fuente de poder debe tener, en +12, un amperaje no inferior a 39A. Esto se verifica en la etiqueta de la fuente de poder. Me dirás que antes todo funcionaba bien con la fuente de poder que tiene el equipo, y yo te diré que la falla se da a largo o corto plazo. Así que sería bueno que probaras con una que reúna dichas características mínimas: nada pierdes con probar (puede ser con una prestada). Un abrazo
kecoss
kecoss
41
el problema no es la pasta sino que piuede estar asentando mal el discipador encima del procesador aveces los seguros de plasticos no enganchan bien o se safan y el discipador asienta mal la maquina arranca bien hasta que levanta temperatura y se apaga.
matadorcordobes
Perdon pero no me parece problema de procesador, si al usar la pc sin conexiòn a red esta responde bien el problema debe ir a otro lado (creo), para rumbear por la parte electrica del mother primero probaria hacerle un test de rendimiento al pc sin conectar a la red y ver el resultado, luego de ver esos valores, hacerlo con el cable de red conectado, ya sabemos que se reiniciara, pero queremos saber el punto exacto donde lo hace, me suena a problema de corto en la mother, internet de por si no debe calentar ningun proceador
gonzalo_dt
por eso digo que es raro, porque solo se calienta cuando conecto cable de internet y abro algún explorador de internet y empiezo abrir paginas se calienta y se apaga, mas rápido pasa aun cuando abro algún juego online, es rarisimo por eso digo le puse otra placa de red al principio parecio funcionar pero despues fallaba algo esta jodiendo en circuitos entre micro y red
Natalia C. Falcon
[quote="gonzalo_dt"]por eso digo que es raro, porque solo se calienta cuando conecto cable de internet y abro algún explorador de internet y empiezo abrir paginas se calienta y se apaga, mas rápido pasa aun cuando abro algún juego online, es rarisimo por eso digo le puse otra placa de red al principio parecio funcionar pero despues fallaba algo esta jodiendo en circuitos entre micro y red[/quote] Entonces es solo temperatura, da igual que conectes el cable de red o consecuentemente te conectes a Internet o inicies un vídeojuego multijugador online. Si instalas un videojuego o si alguno de tus juegos tiene modo de un jugador o multijugador local, te darías cuenta que el problema es solo temperatura. Soluciones: 1. No asegures el disipador con las palancas, simplemente cuando enciendas el equipo solo si notas que la temperatura continua incrementándose.. ejerce presión con las manos sobre el ventilador sin tocar las aspas. Además comprueba que el ventilador no esta girando demasiado lento tanto desde la BIOS o con Hardware Monitor, o si notas un efecto de reversa en las aspas o la etiqueta en el ventilador no se ve borroso. ▬ El porqué indico no asegurar el disipador viene del problema de estiramiento o hundimiento de la Placa base a la falta de un black plate o base al reverso de la Placa que debe reducir este efecto. ▬ Cuando el disipador de CPU es inadecuado lo sabemos debido a que la Placa se hunde demasiado hacia abajo o lo hace hacia arriba, y se crea un arco que solo notarías desmontando la Fuente de poder o ensamblando los componentes de la Placa base fuera de la torre. Solución: Cambia el disipador o simplemente coloca la torre de costado porque en muchos casos no hace falta asegurar el disipador, y esto es para que obviamente no se caiga el disipador) 2- Mejorar la acción de los ventiladores, la mayoría cree que solo debe crear una o más corrientes de aire dentro de la torre la cual obviamente debe estar cerrada con sus tapas. ▬ Si la tapa lateral de la torre tiene entrada de aire incluso tiene tubo de aire, prueba conectando el ventilador al tubo de aire, y luego conectas el ventilador a la tapa lateral. Por agregar... se puede hacer a la inversa pero solo funciona con disipador de CPU Intel y mientras el ventilador sea igual a los secundarios de Fuente de poder o Torre, en este caso el tubo de aire lo conectarías en el ventilador de CPU. Incluso para enfriar el Chip de vídeo he conectado un ventilador del mismo tamaño y más pequeños junto al disipador de CPU uniendo los agujeros de ambos y empleando plástico duro para reducir las vibraciones [X][X], y sino por último consigo un ventilador pequeño que pueda unirse al disipador del puente Norte o Chip de vídeo y sino calza, busco un disipador entre todas las Placas base en mal estado que pueda reemplazar al original el cual hasta puede ser más grande y con mejor diseño (puede requerir parche térmico o aplicar los justo de pasta térmica, las unidades de CD o CD/DVD suelen tener entre 0 a 3 parches térmicos en la Placa electrónica). ▬ Si la tapa lateral no tiene para conectarle un ventilador, no tienes como hacer dos agujeros para atornillar un ventilador secundario lo siguiente no te va a servir. Mínimo debes tener un talador para crear dos orificios en diagonal en la tapa lateral -no se requieren más- luego solo tienes que desarmar un ventilador secundario en mal estado o que no estés usando para unir solo el marco al marco de un ventilador en buen estado para conseguir acercar el mismo al disipador de CPU. Si no consigues desarmar el ventilador para reutilizarlo como extensión, simplemente recorta las cuatro uniones [X] que sostienen el motor. ▬ Si la tapa lateral solo tiene ventilación en la parte baja con agujeros continuos como una malla OOOOOOOOO. Es probable que no resulte complicado conectar un ventilador secundario para enfriar el Chipset puente Sur en el caso que este también alcanza altas temperaturas -fuera de lo normal. El ventilador conectado más arriba como se indico para enfriar el Disipador de CPU, este también estará reduciendo la temperatura del Chipset puente Norte o Chip de vídeo. ▬ Si no puedes conseguir realizar nada de lo anterior. Mínimo debes conectar un ventilador por el lado que más jala aire -hacia afuera (lado lizo de las aspas miran hacia adentro) en la rejilla posterior de la torre. Si la temperatura no baja o en realidad aumenta, prueba a invertir la posición del ventilador para que ingrese aire (lado liso mirando hacia afuera, dependiendo del diseño de la malla donde va el ventilador en la torre, es probable que necesites colocar cartón doblado en las esquinas al atornillar o algo para alejar las aspas de la malla para reducir el rose o el incremento de ruido).
mealjairo
mealjairo
1.574
Igual, puede ser que las conexiones eléctricas están produciendo estática donde tienes el equipo. Hay dos pruebas que puedes hacer: * Cambiar de habitación para conectar el equipo. * Si lo anterior no soluciona el problema, llevarte el computador a la casa vecina, y probarlo allá.. Nota: en ambos casos con la Internet conectada... Un abrazo
gonzalo_dt
[quote="Natalia C. Falcon"][quote="gonzalo_dt"]por eso digo que es raro, porque solo se calienta cuando conecto cable de internet y abro algún explorador de internet y empiezo abrir paginas se calienta y se apaga, mas rápido pasa aun cuando abro algún juego online, es rarisimo por eso digo le puse otra placa de red al principio parecio funcionar pero despues fallaba algo esta jodiendo en circuitos entre micro y red[/quote] Entonces es solo temperatura, da igual que conectes el cable de red o consecuentemente te conectes a Internet o inicies un vídeojuego multijugador online. Si instalas un videojuego o si alguno de tus juegos tiene modo de un jugador o multijugador local, te darías cuenta que el problema es solo temperatura. Soluciones: 1. No asegures el disipador con las palancas, simplemente cuando enciendas el equipo solo si notas que la temperatura continua incrementándose.. ejerce presión con las manos sobre el ventilador sin tocar las aspas. Además comprueba que el ventilador no esta girando demasiado lento tanto desde la BIOS o con Hardware Monitor, o si notas un efecto de reversa en las aspas o la etiqueta en el ventilador no se ve borroso. ▬ El porqué indico no asegurar el disipador viene del problema de estiramiento o hundimiento de la Placa base a la falta de un black plate o base al reverso de la Placa que debe reducir este efecto. ▬ Cuando el disipador de CPU es inadecuado lo sabemos debido a que la Placa se hunde demasiado hacia abajo o lo hace hacia arriba, y se crea un arco que solo notarías desmontando la Fuente de poder o ensamblando los componentes de la Placa base fuera de la torre. Solución: Cambia el disipador o simplemente coloca la torre de costado porque en muchos casos no hace falta asegurar el disipador, y esto es para que obviamente no se caiga el disipador) 2- Mejorar la acción de los ventiladores, la mayoría cree que solo debe crear una o más corrientes de aire dentro de la torre la cual obviamente debe estar cerrada con sus tapas. ▬ Si la tapa lateral de la torre tiene entrada de aire incluso tiene tubo de aire, prueba conectando el ventilador al tubo de aire, y luego conectas el ventilador a la tapa lateral. Por agregar... se puede hacer a la inversa pero solo funciona con disipador de CPU Intel y mientras el ventilador sea igual a los secundarios de Fuente de poder o Torre, en este caso el tubo de aire lo conectarías en el ventilador de CPU. Incluso para enfriar el Chip de vídeo he conectado un ventilador del mismo tamaño y más pequeños junto al disipador de CPU uniendo los agujeros de ambos y empleando plástico duro para reducir las vibraciones [X][X], y sino por último consigo un ventilador pequeño que pueda unirse al disipador del puente Norte o Chip de vídeo y sino calza, busco un disipador entre todas las Placas base en mal estado que pueda reemplazar al original el cual hasta puede ser más grande y con mejor diseño (puede requerir parche térmico o aplicar los justo de pasta térmica, las unidades de CD o CD/DVD suelen tener entre 0 a 3 parches térmicos en la Placa electrónica). ▬ Si la tapa lateral no tiene para conectarle un ventilador, no tienes como hacer dos agujeros para atornillar un ventilador secundario lo siguiente no te va a servir. Mínimo debes tener un talador para crear dos orificios en diagonal en la tapa lateral -no se requieren más- luego solo tienes que desarmar un ventilador secundario en mal estado o que no estés usando para unir solo el marco al marco de un ventilador en buen estado para conseguir acercar el mismo al disipador de CPU. Si no consigues desarmar el ventilador para reutilizarlo como extensión, simplemente recorta las cuatro uniones [X] que sostienen el motor. ▬ Si la tapa lateral solo tiene ventilación en la parte baja con agujeros continuos como una malla OOOOOOOOO. Es probable que no resulte complicado conectar un ventilador secundario para enfriar el Chipset puente Sur en el caso que este también alcanza altas temperaturas -fuera de lo normal. El ventilador conectado más arriba como se indico para enfriar el Disipador de CPU, este también estará reduciendo la temperatura del Chipset puente Norte o Chip de vídeo. ▬ Si no puedes conseguir realizar nada de lo anterior. Mínimo debes conectar un ventilador por el lado que más jala aire -hacia afuera (lado lizo de las aspas miran hacia adentro) en la rejilla posterior de la torre. Si la temperatura no baja o en realidad aumenta, prueba a invertir la posición del ventilador para que ingrese aire (lado liso mirando hacia afuera, dependiendo del diseño de la malla donde va el ventilador en la torre, es probable que necesites colocar cartón doblado en las esquinas al atornillar o algo para alejar las aspas de la malla para reducir el rose o el incremento de ruido).[/quote] ya acondicione, tiene un tubo de aire en chapa lateral y un ventilador que da aire al micro justo abajo de la micro le hice una abertura para que le llegue el aire, ademas la fuente tiene un ventilador doble de tamaño que d elos normales. tiene un ventilador en parte trasera superioe y ventilado parte frontal inferior.
Natalia C. Falcon
De cuántos Watts es la Fuente de poder original y las que conseguiste, y cuántos Amperios tiene en la(s) linea(s) de 12V ? Ajusta la velocidad de rotación o RPMs del ventilador de CPU. Si está demasiado alto puede entorpecer la liberación de calor del disipador.. acumulándose entre el Micro y Disipador. Desactiva la función Cool 'n' Quiet, y Enhanced Halt State en el menú CPU Configuration, el Overclock Mode déjalo en Auto, en H/W Monitor no actives CPU Quiet Fan a no ser que tengas un ventilador de CPU o CPU-FAN con 4 pines (aunque debiera revertirse si es de 3s), y deja en modo Auto el DRAM y Chipset Core Voltage dentro Advanced> Chipset Settings. Manual del usuario ALiveNF6P-VSTA Es mucha tarjeta gráfica para esa Placa base, Procesador Athlon X2, Memorias antiguas DDR2. Sube capturas de pantalla de las temperaturas al encender el equipo, tras abrir unos 5 programas, y al abrir un videojuego hasta el menú principal). Instala Hardware monitor.
