conector 8 pines en la fuente y de 4 pines en el mother
josealonsocn
Tengo un gran problema. Hace una semanas se me rompio la fuente de la pc y entonces decidi comprarme una nueva. El tema es que el cable pc de la fuente tiene una salida de 8 pines y mi mother tiene una entrada de 4 pines. Hay alguna forma de solucionarlo ? Existe un conversor de 8 pines a 4 ? PORFAVOR NECESITO AYUDA
Jcharlytecnico
a que cable te refieres y que tipo de fuente compraste ?
christian.maciel
mira bien la fuente. es medio imposible que tu pc tenga 4 pines de alimentacion nada mas. te debes estar confundiendo con los pines de alimentacion extra que van al procesador esos si son de 4. habiendo dicho esto. tu problema seguramente es con la alimentacion extra al procesador. las fuentes nuevas tienen pines desmontables fijate si ese de 8 no se separa en dos de 4, y si no busca bien entre los cables de la fuente seguro lo tenes y no lo estas viendo. por lo general ese conector tiene los cables de color amarillo y negro. espero que te sirva. saludos
