desintalar hadware para iniciar-reiniciar
elkolo
elkolo
10
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente, ELKOLO quiere desaznarse otro poco, y paso a comentar el problema que tengo: sólo tengo conectado el módem a mi pc (no hay impresora ni descargo fotos o videos de ningún dispositivo, ni hay cámara web o micrófono, étc) el punto es este; cuando apago la pc tengo que ejecutar "quitar hardware con seguridad" para desconectar el módem, luego lo desenchufo del puerto usb y apago la máquina. Si no hago esto la pc no inicia ó reinicia (según el caso). Cuando tenía conexión dial up me pasaba lo mismo, debía desinstalar los drivers del módem, iniciar, reinstalar, todo un tema, por lo que me veía obligado a visitar al técnico una ó dos veces para solucionar el problema. el tipo, ante mi insistencia, sólo me dijo una vez que cambió la configuración del módem; ??????. Osea , yo pregunto si hay forma de corregir este defecto, y si lo voy a tener de nuevo cuando agregue otro periférico, etc. Tal vez sea una consulta en términos un poco amplios, de acuerdo a lo que contesten y pregunten iremos viendo que sale de todo esto. mi so es windows xp profesional sp2. Gracias, saludos ELKOLO.
kainangel
hace 18 años
hace 18 años
porque no buscas la manera de conectar tu modem a la tarjeta de red 8), es lo mejor. Un Saludo.
elkolo
elkolo
10
hace 18 años
hace 18 años
Me animaría a probarlo si supiera cómo hacerlo.La conexión usb tiene una forma y la entrada de la placa de red es para la ficha similar a la de de conexión dial up. Alguien puede decirme que es mobo? Gracias.
omar06
omar06
4
hace 18 años
hace 18 años
mobo es una abreviacion para mother board o tarjeta madre saludos
The_girl
hace 18 años
hace 18 años
La entrada que parece una ficha de teléfono (pero es un poquito mas grande, distinta) es una ficha ethernet. Si tu pc tiene una tarjeta ethernet, podés conectar ahí al modem. Fijate si tenes la placa y si tenés un cable ethernet...No son caros ni difíciles de conseguir. No sé donde estás pero en España Telefónica por lo general manda una placa ethernet cuando comprás un router... con cable y todo. Suerte:)
elkolo
elkolo
10
hace 18 años
hace 18 años
Gracias the girl, voy a averiguar y después te cuento.
elkolo
elkolo
10
hace 18 años
hace 18 años
Bien, seguramente debo cerrar este tema aquí por no poder conseguir adaptación para conectar el modem usb a la placa de red. gracias a todos por sus respuestas. Si logro solucionar esto de manera fácil y económica lo comunicaré.
