NO ARRANCA EL SISTEMA OPERATIVO
foimterama
TENGO UN PORTAIL HP Y NO ARRANCA EL SISTEMA OPERATIVO INTENTE RESTAURAR Y ME DICE QUE NO PUDO RESTAURAR POR QUE NO SE HAN ECHO CAMBIOS INTENTO FORMATEARLO CON WIN 8 Y TODO ES DEMASIADO LENTO Y SE QUEDO TRABADO FINALIZANDO LA CONFIGUARACION Y NO DA MAS / POR FAVOR NECESITO SABER QUE PODRIA SER SI SE TRATARA DE MEMORIAS /DISCO DURO O ALGO ASI Y COMO HAGO PRUEBAS NO SOY EXPERTO EN ESTE TEMA
xquique
xquique
54
hola,utiliza el hirens boot cd,trae un mini windows trata de buscar el mas reciente,saludos
Gustavo Yannuzzi
Hola. Muy probable sea el disco rígido, especialmente si donde decís que se "traba" la instalación, la luz del disco rígido no para de parpadear. Un saludo.-
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, bootea con hirensboot y usa el hdd regenerator para reparar errores de lectura y sectores dañados que pudiera tener el hdd,luego formatealo con partition magic y reinicia la pc con el cd del sistema operativo dentro de la pc,comenta como te fue,saludos y valora las respuestas
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, lo primero a hacer al solicitar ayuda, es dar los datos del equipo, incluyendo información como: antes funcionaba bien, síntomas, ram, disco, duro, qué sistema operativo tenía antes, datos del equipo, etc. Un abrazo
davidvaldivia
Puedes descartar dos problemas posibles como memoria ram o disco duro, aunque ese problema me da a mi mas que es por disco duro por experiencia propia te aconsejo dos programas: -Memorias ram : memtest86+ lo pones con solo una memoria ram para haber si te saca errores. -Disco duro: hd regenerator con este programa te sacara los problemas si ves que te saca demasiados.. no esperes que el programa te haga milagros sera un parche temporal asinque cojete mejor uno nuevo o si te lias con el programa pide algun disco duro prestado para descartarlo Asi puedes hacerle un chekeo al ordenador ya nos contaras un saludo campeon!
Andresecas11
El disco esta dañado es mejor comprarte uno nuevo sin embargo ... se tu soluciòn para que te pueda instalar windows!! La solucion es que le pongas el hdd regenerator para que repare los sectores dañados y asi puedas instalar windows! O que te compres un nuevo disco duro ya que lamentablemente no te instala windows porque el disco esta dañado
