PC HP W5320LA no da imagen
Paco SM
Hola buenas tardes miren tengo un problema con una computadora de escritorio HP modelo W5320LA que no da imagen, ni siquiera inicia el logo de HP ni nada, al momento que conectas el monitor manda sin señal de entrada y se pone todo negro, la computadora si manda señal al ratón y a los puertos USB pero no da señal al teclado. cuando enciende la computadora se activan bien todo el sistema ventiladores y trabaja el lector de CD, también encende el LED de encendido y el de disco duro se queda encendido sin parpadear nada. Ya limpie la memoria RAM, la ranura donde se conecta pero nada. Espero que me puedan ayudar. Saludos
oknow31
oknow31
195
Esta respuesta ya la di anteriormente y te la mando como tal. Lo que tiene tu maquina es sobrecalentamiento, la solución para esto se le denomina rebaling. Desconozco el procedimiento, pero el chiste puede costar mas o menos 50 USD con técnicos serios. Te recomiendo esta página para que cheques. http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10335355/Que-es-el-reballing-Cuanto-dura-a-que-laptops-se-le-hace.html Gracias por calificar Saludos
orlando garcia reyes2013
amigo del foro en un computador de escritorio es normal que al encender la computadora asì sea sin las memorias reciban señal el teclado, el mouse y los led de la torre lo que falta es el reconocimiento de las memorias y del procesador,en este caso debes revisar si tu targeta madre tiene filtros soplados , cambiar la fuente y probar otras memorias inicialmente.
kecoss
kecoss
41
desconecta la corriente saca la pila por unos minutos e intenta arrancarla de vuelta. si falla desconecta todo lo que este conectado a la placa madre, disco, lectora de cd. placa de video, placa de sonido , placa de red vuelves a desconectar la corriente sacas la pila por unos minutos 2 o3 minutos y vuelves a encenderla. si te da video alli comienzas a conectar de a una cosa asta que falle otra ves (alli esta el problema) . saludos
tomy10_4
tomy10_4
134
Bueno hola, la respuesta de kecoss me parece la mas acertada, mandar a reballing directamente no es una opcion es costoso y si no es gastas dinero de gusto. Normalmente los problemas de video de una pc de escritorio pueden ser por fallas de RAM (ya dijiste que la limpiaste) fallas en el motherboard (condensadores inflados o bolados, incluso sobrecalentamiento del chip de video) podrias provar poniendo una placa de video para descartar eso. Puede ser la fuente tambien que este funcionando mal y no pueda entregar toda la corriente que necesita tu mother y muy rara vez puede estar bloqueado el BIOS (aqui debes de quitar la pila unos 30seg y volverla a colocar) Suerte.
soporte_online_msn
Estoy de acuerdo con Tomy!
Jcharlytecnico
[quote:16df090661="orlando garcia reyes2013"]amigo del foro en un computador de escritorio es normal que al encender la computadora asì sea sin las memorias reciban señal el teclado, el mouse y los led de la torre lo que falta es el reconocimiento de las memorias y del procesador,en este caso debes revisar si tu targeta madre tiene filtros soplados , cambiar la fuente y probar otras memorias inicialmente.[/quote:16df090661] claro que es normal porque es el recorrido normal de la bios cuando inicia verificando los componentes conectados en ella.
soporte_online_msn
Lo que está en negrita dice "asi sea sin memorias" significando sin ninguna memoria instalada. Asi la placa nunca levantará y las señales que se dan en toda la placa no son completas por lo que no pasaria el POST.. entonces de que serviria probar una placa que no da video sin ninguna ram insertada? Pues, sencillamente NADA!
pablodeuruguay
si ya limpiaste las memorias y sigue sin dar imagen , prueba con un tester medir los voltios en los cables , tambien puedes probar otra fuente en el caso que no tengas un tester para probar lo anterior, tambien puede ser la tarjeta grafica, si tienes otra pruebala y comenta tus resultados. valora las respuestas. saludos
tomy10_4
tomy10_4
134
Soporte online tiene razón de nada serviría probar una pc q no da video sin ram.
soporte_online_msn
[quote="Jcharlytecnico"][quote="orlando garcia reyes2013"]amigo del foro en un computador de escritorio es normal que al encender la computadora asì sea sin las memorias reciban señal el teclado, el mouse y los led de la torre lo que falta es el reconocimiento de las memorias y del procesador,en este caso debes revisar si tu targeta madre tiene filtros soplados , cambiar la fuente y probar otras memorias inicialmente.[/quote] claro que es normal porque es el recorrido normal de la bios cuando inicia verificando los componentes conectados en ella.[/quote] Oops! Lo que dicen en negria está mal, ya que sin memorias la placa madre no pasa el post, por ende el teclado, mouse, video etc no funcionarian.Las luces de los leds, giro de motores solo indican que le están llegando voltajes.. Saludos
Jcharlytecnico
[quote="soporte_online_msn"][quote="Jcharlytecnico"][quote="orlando garcia reyes2013"]amigo del foro en un computador de escritorio es normal que al encender la computadora asì sea sin las memorias reciban señal el teclado, el mouse y los led de la torre lo que falta es el reconocimiento de las memorias y del procesador,en este caso debes revisar si tu targeta madre tiene filtros soplados , cambiar la fuente y probar otras memorias inicialmente.[/quote] claro que es normal porque es el recorrido normal de la bios cuando inicia verificando los componentes conectados en ella.[/quote] Oops! Lo que dicen en negria está mal, ya que sin memorias la placa madre no pasa el post, por ende el teclado, mouse, video etc no funcionarian.Las luces de los leds, giro de motores solo indican que le están llegando voltajes.. Saludos[/quote] no esta mal, claro que es normal que enciendan simplemente le llega una señal no hay problema solo debe instalar una memoria ram para que las funciones de operaciones del procesador las pueda llevar a cabo de lo contrario nada funcionara.
