Laptop sony vaio pcg-7132 se desconecta de internet...
Edder2014
Qué tal, tengo una laptop sony vaio pcg-7132p, el problema comenzo hace unos meses, tenía windows vista instalado y cuando entraba a internet se desconectaba a cada rato, entonces decidi formatearla e instalarle windows 7 pues yo pensaba que el problema era el sistema operativo, la cuestión es que sigue haciendo lo mismo... ya le descargue los drivers para windows 7, pero ni asi funciona bien. ¿qué más puedo hacer?, ayuda por favor.
BJSElectronica
Hola yo revisaria si son los driver , cable de red o asociados antes de hacer nada tambien probar con una placa de red pci para salir de la duda suerte
Edder2014
[quote="BJSElectronica"]Hola yo revisaria si son los driver , cable de red o asociados antes de hacer nada tambien probar con una placa de red pci para salir de la duda suerte[/quote] de hecho ya cheque y solo se desconecta cuando me conecto por wifi, con ethernet no se desconecta de internet, crees que sea algo de la tarjeta de red inalabrica o algo asi...
Fonso del Corral
Si puedes verificar que la configuración de red inalámbrica es correcta y los drivers adecuados, algunas veces es problema del adaptador de red, que bien funciona mal, o ya no puede gestionar bien la red wifi por diferentes motivos. En este caso con una tarjeta de red usb se podría solucionar el problema.
BJSElectronica
coincido con pepe qu deberias probrar con una placa wi-fi usb o controlar la configuracion del wi-fi que sea la correcta. Suerte
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
También coincido con los demás, si los drivers son los correctos es el adaptador inalámbrico que está fallando. Habría que comprar una tarjeta inalámbrica usb para probar y ver como funciona, también está la opción de cambiar el adaptador inalámbrico del laptop pero esto requiere abrir el aparato, como estos adaptadores suelen ser tarjetas mini pci o mini pci-express se pueden cambiar por una similar en cuanto a las características de la tarjeta original, estas se pueden conseguir en desarmadurías de laptops. Saludos.
