memorias RAM
The Mandril
Placa AsRock N68C S UCC P1.40 – Athlon II x 2 215 – tiene una memoria DDR3 1333 GB 2, se desea instalar Windows 7 64 bits, se le agrega a los efectos otro banco idéntico. En la BIOS (que resetee) informa DDR3-A1 4096 MB/400 Mhz/800 – DDR3 B1 2048 MB/400 Mhz/800. En el Windows Ultimate (aún de 32 bits) figuran MB 6, 3.75 utilizables. Saludos y agradezco opiniones…
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
ponle una igual a la que tiene y listo, formateala con un seven de 64 bits.no tendras problema alguno,saludos
The Mandril
Te agradezco pero reitero, ambas son iguales y tanto el bios como Windows dicen 4 y 2, total 6 ¿a que puede deberse?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
lo unico que se me ocurre es que una de ellas traiga mal los datos de fabrica y en realidad sea de 4 gigas si es que por las etiquetas dice 2 gigas,otra no se me ocurre,saludos
The Mandril
Gracias darpian, tienes razón, hay una cuya etiqueta dice GB 2 y es de 4. Saludos
