Problema de video nvidia geforce 6150
fernando carrizosa
Tengo un pc con windows xp y una tarjeta nvidia geforce 6150. El problema es que por un software que manejan en ese pc necesitan manejar la resolucion de la pantalla y el driver de video de la tarjeta nvidia no me funciona. Me lo instala pero en el administrador de dispositivos aparece mal, con el signo de admiracion amarillo. Ya intente cambiar el controlador mas reciente por uno antiguo y nada, me dice algo asi como que el monitor que tengo conectado no esta conectado a ningun gpu envidia... ya revise con ccleaner y he desinstalado e instalado muchas veces. No me deja entrar al panel de control de nvidia y cuando lo intento es que me aparece lo de que no esta conectado a ningun gpu
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Es común ese problema cuando los drivers de chipset nForce de Nvidia están mal instalados, dañados o ausentes en el sistema, te sugiero hacer lo siguiente: primero desinstalar todos los drivers de Nvidia desde el panel de control de windows, esto te pedirá reinicio lo cual debes hacerlo, segundo instalar los drivers de chipset nForce, reiniciar nuevamente y tercero instalar el driver de video Nvidia que al final también pide reinicio. Luego de haber hecho esto tal cual está detallado todo debería estar bien, acá te dejo los enlaces de los drivers requeridos para windows xp, son las últmas versiones. Chipset: http://www.nvidia.es/download/driverResults.aspx/9773/es Video: http://www.nvidia.es/download/driverResults.aspx/57521/es Saludos y valora la asistencia.
