no se encuentra el punto de inicio o boot
lida suarez
porque al encender mi pc me dice que no se puede encontrar el punto de inicio, ya inicie con varios discos duros y sige diciendi lo mismo que debo hacer
Zhener
Zhener
190
Si dice que no encuentra el punto de inicio, es que no puede iniciar el boot-strap, el BIOS esta dañado o por alguna razon se borro el software. Recuerda que el BIOS forma parte de lo que es el firmware, lo que quiere decir que es parte del hardware pero manejado por un software interno que es el que se encarga de realizar todas las comprobaciones iniciales del hardware de tu CPU.
lida suarez
que hago en ese caso es grave tengo que cambiar algo o que hago, especifique mejor tu respuesta
kiuby86
Creo que lo q tienes q hacer es recuperar el Blog.inicia creando un disco de inicio
kiuby86
