¿Que tarjeta de video le puedo poner a DELL OPTIPLEX 740?
DorianChagoyan
Las especificaciones son estas, y me interesaria saber que tarjeta de video le podria poner que me aguante juegos de gamma media o si se puede gamma alta. Nombre del SO Microsoft® Windows Vista™ Home Basic Versión 6.0.6000 compilación 6000 Descripción adicional del SO No disponible Fabricante del SO Microsoft Corporation Nombre del sistema EQUIPO Fabricante del sistema Dell Inc Modelo del sistema OptiPlex 740 Tipo de sistema Equipo basado en X86 Procesador AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+, 2800 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos Versión y fecha de BIOS Dell Inc 2.0.12, 22/01/2008 Versión de SMBIOS 2.4 Directorio de Windows C:Windows Directorio del sistema C:Windowssystem32 Dispositivo de arranque DeviceHarddiskVolume1 Configuración regional México Capa de abstracción de hardware Versión = "6.0.6000.20500" Zona horaria Hora de verano central (México) Memoria física total 1,981.31 MB RAM Memoria física disponible 252.61 MB Memoria virtual total 4.08 GB Memoria virtual disponible 1.49 GB Espacio de archivo de paginación 2.23 GB Archivo de paginación C:pagefile.sys
sasageyo
Hola, yo diría que una HD 7770 andará bien, es de gama media, o sino una HD 7850 es de media-alta. Sin embargo no conozco mucho del tema, te recomiendo que preguntes este tipo de cosas es foros de gamers. Saludos
bubytres
bubytres
21.847
si tu equipo es un mini tower tenes que saber que la que necesitas tiene que ser una placa low profile, por que no te eentra en el slot. son mas cortos tambien tenes que verificar la fuente que tiene por que quizas si es una placa que consume mucho tu fuente no te sirva...
sasageyo
Como decia bubytres, tambien hay que fijarse en la fuente, decinos que fuente tenes, si es una generica, tenes que comprar otra fuente, como minimo saikano max power 600w, que es la que tengo yo con una placa de video hd7850. Ya que si tu fuente no te aguanta la placa de video, corres el riesgo de quemarla.
DorianChagoyan
La fuente de poder tengo una Cooler Master Extreme de 525w que compré por que la que tenía se jodio. Y del CPU no es el minitower, es la de escritorio, es el CPU mas grande de los tres. Y abusando de su confianza, tengo entendido que el procesador que tiene (ATHLON 64) soporta SO de 64 bits pero quiero saber sí le puedo instalar WINDOWS 7 64 bits.
sasageyo
para saber si tu sistema soporte 64 bits, ve a inicio y escribe informacion del sistema. das enter, y espera a que se actualize. en tipo de sistema tiene que decir "equipo basado en x64". si dice equipo basado en x86 entonces es de 32 bit.
DorianChagoyan
Dice x86, entonces me aguantaría el WINDOWS 7 de 32bits? O ya es muy pesado para el procesador
sasageyo
si dice que es x86 quiere decir que tu pc es de 32 bit y ya esta instalado el windows de 32 bit, lo se porque de ninguna manera funcionaria un windows de 64 bit en uno de 32, pero si al revés
RAGGIpc
Geforce GT520 DE 2 gb :pci exprestx16 tarjeta gama baja 100% funcional para esta Modelo
