hace 18 años
[quote="vanita"]Hola. tengo una pc amd vieja de la escuela pero necesaria, estaba orperando con win 98. se reiniciaba todo el tiempo. gracias al foro mi problema cambio, ya que reinstale el win 98, y tambien probe con el win 95, pero ahora me sale el cartel "Esta actualmente ejecutando modo DOS. Desea volver a modo normal" Obviamente si le doy que si se vuelve a reiniciar y se le doy que no se va al C. Ahi puede trabajar los archivos de dos pero el windows no.
Desde el A: en algun momento me salio configuracion no valida en el archivo MSDOS.SYS Winver=4 10.2222
Pero en el edit no encontre ese archivo.
No se si habra algun problema en el hard, como disco rigido, o debo formatearla, ya no se que hacer, esta maquina se esta volviendo mi obsesion.
MIL GRACIAS DESDE YA PORQUE SIEMPRE ME AYUDAN
VANITA[/quote]
Hola, el archivo MSDOS.SYS es un archivo oculto si te da ese error posiblemente el disquete este mal por eso te aparece el cartel, para poder verlo tener que ejecutar el programa ATTRIB de la siguiente manera:
cuando estas en DOS ya sea en A: o en C: haces
- CD C:\WINDOWS\COMMAND
- ATTRIB -a -r -s -h A:\*.*
- y luego haces A:
- DIR y vas a poder verlo.
cuando estas en DOS lo que tenes que hacer para volver al SO es:
- escribis C:\WINDOWS\WIN.COM
si te aparece algun erro es por que el SO esta funcionando mal.
Lo bueno que tiene el WIN98 es que podes reinstalarlo encima del que ya tenes sin ningun problema. Buscate un WIN98SE y luego hacele todas las actualizaciones desde el sitio de Updates que tenes en el Internet Explorer.
Saludos.
