PC Lenovo ThinkCentr no arranca queda un cursor destellando
carrascofd
Tengo un PC Lenovo ThinkCentre que al encenderla no inicia y queda un cursor destellando, si la reinicio, entro al BIOS y luego salgo inicia normalmente y luego funciona sin problemas. Es muy raro, tengo que entrar al BIOS cada ves que enciendo la PC para que despues inicie. En el BIOS no hago nada, solo entro y salgo. ¿Alguien me puede ayudar a ver cual es el problema? ya probe reiniciando el BIOS sacando la pila. Muchas gracias
pablogu
pablogu
15
buenas, amigo si aun no has solucionado verifica si tienes algun dispositivo conectado al pc de tipo pendrive, puede que este iniciando el sistema operativo desde hay, y si no tienes nada conectado verifica en el bios que el sistema operativo se este iniciando por el boot correcto que es l disco de arranque en donde esta instalado tu sistema... saludos
carrascofd
Estimado, muchas gracias por la respuesta. Ya pude solucionar el problema, resulta que al iniciar la pc no reconocia el HDD, solo la lectora. El HDD lo reconocia recien al entrar al BIOS. Lo que hice fue intercambiar la conexion del HDD con la lectora en los puertos SATA y quedó solucionado el problema.
