Problemas de coneccion de la bateria - CX EDU - M 2013/2014
Pactorx
Un defecto de diseño, hace que la ficha para retirar la bateria de las nets CX EDU - año 2013/2014, se salga, y los alumnos para sacarle la bateria, lo hagan con una lapicera/destornillador. Bueno es alli donde comenten el error, "barren", arrancan las resistencias smd que estan por debajo, justo en el orificio por donde se desplaza dicho destornillador, haciendo que se corte la continuidad con el mother. Ya tengo el problema, la solucion seria volver a reemplazar esas resistencias, que habria que comprarlas, las cuales no se los valores y alguna cuestion mas. Pregunto: se puede puentear directamente ? se puede reemplazar por resistencias comunes y colocarlas en algun lugarcito disponible. Espero sugerencias.... Atte Pactorx.
pakirin
pakirin
2.205
a ver puntear se pueden putear ,el problema viene que en cuanto le vuelva a meter el destornillador o cualquier cosa se llevarían el punteo ..y aparte necesitaras el esquema.....yo te voy a decir que haría protegerlo con un trozo de goma islante de un centimetro de las que cede???si no sabes que te digo ...dimelo y te mando foto
Pactorx
vos me decis entonces que puedo "puentear" (cortocircuitar) donde estaban las smd, y despues proteger con goma eva, por ejemplo???
lobosjav
lobosjav
231
Si, a eso se refiere.. por lo que yo entendi. Pero de todas maneras si los resistores SMD, ya estan muerto, deberias cambiarlo por seguridad y existe esquema.. vere si encuentro una.. en caso q las cambies, debes usar ese tipo de GOMA SILICONA al calor, q usan las pistolas.. es un buen Aislante electrico.
