Necesito drivers canon imagerunner 2525i
fernando2014pc
Hola necesito los derives del equipo Canon imagerunner 2525i para windows 7 a 64 bits, los he buscado y no los encuentro. Gracias por la ayuda. saludos Fernando.
Marlon Linares
amigo ya probaste descargando driver easy ? te busca los drivers faltantes en el equipo
Maymaster
Maymaster
133
amigo fernando si tu impresora es local. ("conectada directamente a tu pc") puedes hacer esto . HAY VARIAS OPCIONES PARA DESCARGAR DRIVER. entras al administrador de dispositivos. y seleccionas el driver que te hace falta boton derechos ID de fabricante lo copias y pegas en google y descargas cada driver de esa manera. Puedes utilizar aplicaciones para descargar.. DRIVER MAGIC, driver Genius, etc etc. atravez de paginas. http://www.ma-config.com/es entra a esa pagina y instalas el plugin en tu pc despues le das detectar te mostrara todos los datos de tu pc .. en la parte de abajo viene buscar driver y te mostrara todos los driver en su version mas actual facil y sencillo. Nota: te recomiendo la ultima pagina me ha solucionado muchos problemas quedo en espera de tus comentarios.
Maymaster
Maymaster
133
a ver prueba esta driver que esta en ESPAÑA http://es.software.canon-europe.com/products/0010803.asp ojo: aunque esta en el portal oficial de cannon si es generico normalmente al instalarlo y jala esta desconfigurada el tamaño de hoja tendra que configurarlo manualmente .. por que si mandas una prueba marcara error la impresora por el tamaño de papel y tendras que darle click al boton de start a la impresora cada vez que imprimas si correo el driver entras a la propiedades de la impresora y ahi lo modificas A4 o carta como justes o usa la pagina que te di anteriormente quedo en espera de tus comentarios
