Actualizar Compag CQ42 205LA
Axel Moreno
Hola, tengo dos preguntas: 1- quisierasaber que tanto puedo update, como los procesadores compatibles y el limite de memoria. 2- Instale por error W8 32b quisiera saber si puedo reinstalar el SO pero de 64 sin que se borren mis programas y archivos como cuando pasamos de w7 a w8 y si hay alguna guia? Muchas gracias.
mealjairo
mealjairo
1.574
Los programas se le borran: no se puede instalar uno de 64 sobre uno de 32 ó viceversa. En cuanto a los archivos, se te borran si no los tienes en otra partición del disco duro, y asegurarte de no eliminarla o formatearla durante la instalación del nuevo Windows.. Claro que si no tienes tus documentos en una partición aparte, y no tienes en qué copiarlos, puedes instalar el nuevo Windows sin eliminar ni formatear la partición donde está el que tienes (normalmente C) y que es la misma donde vas a instalar el nuevo. Simplemente, durante la instalación, donde muestra las particiones, te paras en la partición C y das siguiente (sin hacer nada más ahí). Una vez instalado el nuevo Windows, te vas a la raíz de la partición C, y ahí encontrarás una carpeta con el nombre Windows.old: ahí encontraras tus archivos personales que estaban en C y el anterior sistema operativo (éste no es funcional): los archivos los mueves de ahí la carpeta Documentos, y listo. Y si consigues con qué, ya puedes eliminar dicha carpeta: esta ocupa mucho espacio en dicha partición, y recuperados los archivos personales, puede ser eliminada sin problemas: para eliminarla se necesita algún programa que permita hacerlo. De todos modos lo mejor, si los archivos personales están en la partición C, es hacer copia de los mismos, para poder formatear la partición C durante la instalación. Suerte
