Pantalla blanca en notebook BANGHO M54SR
MacGiver_pc
¿Cómo se presentó el problema? Hola colegas, el problema es el siguiente, un cliente me trajo una notebook que hacia rayas negras en la pantalla aleatoriamente. Pero a mi esta falla nunca se me presento, lo que si noto es que al mover la pantalla hacia adelante la pantalla se pone blanca y no queda otra opción que apagarla y volverla prender ¿Qué pruebas realizó? Conecte un monitor CRT a la salida vga de la notebook, y al mover la pantalla hacia adelante se pone blanca, pero en el monitor crt la imagen sigue sin problemas. También le hice mantenimiento al hard y cambio de grasa siliconada ¿Qué dato necesita? A que se debe esta falla, se me ocurre que puede ser el flex, pero la verdad no tengo mucha experiencia con notebooks ¿Es Ud. técnico? Soy técnico pero generalmente reparo pcs de escritorio, como dije recién no tengo mucha experiencia con notebooks, por eso recurro a ustedes a ver si me orientan un poco Gracias de antemano!!
mrelectron
mrelectron
5.641
MacGiver_pc: mi estimado del foro yoreparo sugiero que sigas las recomendaciones del administrador siempre que sea posible incluya en el título marca, modelo y un resumen de la falla para ser especificos con la respuesta requerida. pero te doy un adelanto revisa el flex de tu pantalla si persiste la falla cambialo. valora la respuesta recibida.
recursante
Hola, seguramente es el flex que esta medio roto. Tambien podrías fijarte que no este flojo, fíjate que debe ser el único cable que viene del monitor. El hecho de que en monitor externo se vea bien significa que no es problema de la placa VGA ni de la madre. Es problema del monitor, generalmente eso se debe a que el flex esta roto o flojo. En el siguiente video podes ver como hacerlo: [youtube]
MacGiver_pc
[quote="recursante"]Hola, seguramente es el flex que esta medio roto. Tambien podrías fijarte que no este flojo, fíjate que debe ser el único cable que viene del monitor. El hecho de que en monitor externo se vea bien significa que no es problema de la placa VGA ni de la madre. Es problema del monitor, generalmente eso se debe a que el flex esta roto o flojo. En el siguiente video podes ver como hacerlo: [youtube] Era el flex finalmente. Desarme el equipo ajuste los conectores del cable flex, acomode y limpie la zona. Despues de ensamblar y probar el funcionamiento, no volvio a ocurrir la falla. Muchas gracias por su ayuda compañeros, doy por solucionado el tema
