Mi pc no resibe programas
jose779
jose779
18
Buenas tardes colegas, mi problema es el siguiente: me llago una pc MS-7267 con dos gigas de ram y DD de 250Gb, sistema operativo w7 starte,como tenia demasiado virus, prosedi a formatearla con w7 starte, cuando termino, quise instalarle los programas, pero no me permite instalar casi ninguno, me dice que los archivos están dañados y e intentado con varios CD y me dice lo mismo, le cambie el sistema operativo por w7 ultimate y también por wxp y cuando va en la mitad me dice que algunos archivos están dañados, que puede ser, por favor necesito sus valiosas opiniones, muchas gracias y Dios les bendiga.
hades66
hades66
42
has intentado instalar desde una memoria usb.?? intenta y comenta.
jose779
jose779
18
ok lo boy a intentar y te cuento, gracias
kar106s
[quote="jose779"]Buenas tardes colegas, mi problema es el siguiente: me llago una pc MS-7267 con dos gigas de ram y DD de 250Gb, sistema operativo w7 starte,como tenia demasiado virus, prosedi a formatearla con w7 starte, cuando termino, quise instalarle los programas, pero no me permite instalar casi ninguno, me dice que los archivos están dañados y e intentado con varios CD y me dice lo mismo, le cambie el sistema operativo por w7 ultimate y también por wxp y cuando va en la mitad me dice que algunos archivos están dañados, que puede ser, por favor necesito sus valiosas opiniones, muchas gracias y Dios les bendiga.[/quote] hola, hablas de virus, te pregunto si antes de formatear se colgaba o se apagaba . Depende del comportamiento pueden ser fallas de hardware.
jose779
jose779
18
Antes de formatearla se multiplicaban las carpetas que abria y cada ves que la encendia se iniciabacon microsoft World con error.
arturo_kash
como dicen mi colega hades66 intenta instalar desde una USB y revisa que tu instalacion no marque que te hacen falta algun archivo o cometa errores. prueba con un nuevo diesco duro, posiblemente tengas un error de disco.
jose779
jose779
18
Buenas tardes Colega, la formatee con una memoria USB como me dijiste y volvió y me salio el mismo mensaje ``windows no puede instalar los archivos requeridos, Es posible que los archivos este dañados o no se encuentre, asegúrese de que todos los archivos requeridos para la instalación estén disponibles y reinicie la instalación, código de error: 0x800070570`` Esto me sale con CD o con USb, pero después de intentarlo 2 0 3 veces queda instalado el sistema operativo (W7), PERO cuando intento instalarle algunos programas como: Microsoft World 2010, Encarta, You cam o el antivirus, (Karspesky, Avast o cualquiera que sea) me sale esto ``No se puede instalar un archivo que se necesita porque el archivo .CABE:/FINDDLX.CAB tiene una firma digital no valida. Esto puede indicar que el archivo .CAB esta dañado`` Tengo dudas del Disco Duro, que me aconsejas? que puede ser? Garcias amigo espero tu respuesta.
arturo_kash
[quote="jose779"]Buenas tardes Colega, la formatee con una memoria USB como me dijiste y volvió y me salio el mismo mensaje ``windows no puede instalar los archivos requeridos, Es posible que los archivos este dañados o no se encuentre, asegúrese de que todos los archivos requeridos para la instalación estén disponibles y reinicie la instalación, código de error: 0x800070570`` Esto me sale con CD o con USb, pero después de intentarlo 2 0 3 veces queda instalado el sistema operativo (W7), PERO cuando intento instalarle algunos programas como: Microsoft World 2010, Encarta, You cam o el antivirus, (Karspesky, Avast o cualquiera que sea) me sale esto ``No se puede instalar un archivo que se necesita porque el archivo .CABE:/FINDDLX.CAB tiene una firma digital no valida. Esto puede indicar que el archivo .CAB esta dañado`` Tengo dudas del Disco Duro, que me aconsejas? que puede ser? Garcias amigo espero tu respuesta.[/quote] Buenas Tardes, aun queda una solucion mas, que consigas una imagen nueva de un W7, probablemente la imagen que tienes este corrupta. intenta nuevamente. si el problema perciste, es muy posible que tu disco tenga errores de escritura, lo que recomiendo es quitar el disco duro fisicamente y cambiarlo por uno nuevo e instalar nuevamente tu windows, ya no deberias tener problemas, intenta y nos comentas tus resultados.
hades66
hades66
42
Este error puede producirse si hay un problema con el manejo de las firmas digitales de Microsoft Windows. intenta buscarte un sistema operativo original o alguna copia que este testeada en otra maquina, he instalas para ver si se arregla el problema si no ha de ser que tu copia de windows traiga un virus o algo este corrupto, si sigue presistiendo el problema ve a la placa en la parte deonde esta el jumper cmos muevelo a 2,3 espera un rato y vuelvelo a colocar a su lugar, esto ayuda a borrar toda configuracion del equipo, tienes que arreglar la hora y todo eso, si en caso tal sigue persistiendo aqui te dejo un link de un foro del mismo problema tuyo pero esta en ingles http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=177488 valoras las respuestas ..
mrelectron
mrelectron
5.641
jose779: mi estimado del foro yoreparo probaste con otro instalador o el tuyo es original y cuanto tiempo tiene tu instalador actual para descartar el disco. valora la respuesta recibida.
Natalia C. Falcon
Averigua el estado del disco duro con HD Tune programa incluido en el Mini Windows XP del Hiren's BootCD o Parted Magic que viene con GSmartControl que encontrarás en el menú INICIO> System Tools> nombrado como Hard Disk Health Inspection. Un Puerto DIMM o una Memoria RAM está dañado. Si son dos memorias de 1GB sumando 2GB. Desconecta la segunda, y vuelve a intentar formatear. Si falla.., desconecta la primera y conectala en el segundo puerto. Si falla conecta la segunda memoria en el primer puerto, y si todavía falla prueba con el segundo puerto. Si prefieres comprobar el estado de las memorias RAM con Memtest o desde el disco de instalación de Windows 7. Te recomiendo que repitas la operación anterior, porque no obtendrás verdaderos resultados, solo perderás el tiempo.
