falla fuente pc
kar106s
Hola, la fuente comenzó a provocar cuelgue del sistema, al poco tiempo no me permite encender el pc , los motores del HD y lectora comienzan a arrncar y paran continuamente. Reemplazé la fuente y la pc funciona correctamente. Necesito saber si la fuente defectuosa es reparable y si pueden orientarme en como hacerlo. Comento que en vacio el ventilador funciona bien y los voltajes son los que corresponde 12.13v y 5.25v , 3.4v y se mantiene inclusive conectando dos coolers. Desde ya muchas gracias.
mrelectron
mrelectron
5.641
kar106s: mi estimado del foro yoreparo revisa los condensadores del la placa que no esten hinchados o perdiendo liquido algunos de los fallos provocados por el mal funcionamiento de los condensadores son: No enciende a la primera Falla el test de memoria No emite señal de vídeo El equipo se cuelga a menudo y aleatoriamente La temperatura del CPU es más alta de lo normal Reseteos espontáneos valora la respuesta recibida.
kar106s
[quote="mrelectron"]kar106s: mi estimado del foro yoreparo revisa los condensadores del la placa que no esten hinchados o perdiendo liquido algunos de los fallos provocados por el mal funcionamiento de los condensadores son: No enciende a la primera Falla el test de memoria No emite señal de vídeo El equipo se cuelga a menudo y aleatoriamente La temperatura del CPU es más alta de lo normal Reseteos espontáneos valora la respuesta recibida.[/quote] hola mrelectron, la pc funciona correctamente con otra fuente que le coloque. El problema es la fuente y me interesa ver si puedo repararla. Al abrirla no se observa ningun componente en mal estado, por lo pronto limpieza gral y aceitar el cooler.
mrelectron
mrelectron
5.641
kar106s: mi estimado del foro yoreparo que tipo de fuente de poder tienes de primero revisa el fusible o algun dispositivo que no este deforme o dañado. valora la respuesta recibida.
kar106s
[quote="mrelectron"]kar106s: mi estimado del foro yoreparo que tipo de fuente de poder tienes de primero revisa el fusible o algun dispositivo que no este deforme o dañado. valora la respuesta recibida.[/quote] La fuente es atx 550W noganet. La probé en vacio y con dos coolers y las mendiciones de tensión me dan correctas. Los componentes se ven en buen estado , le acabo de aceitar el cooler pensando que pudiera ser por ventilacion insuficiente , me resta probarla en la pc .
