Se borra toda la configuracion del bios al apagar la pc
WILTODI
WILTODI
10
Es una placa Intel 865 PERL, cada vez que lo prendo (después quitarle la alimentación) me sale, presione F4 para entrar al BIOS a configurar nuevamente fecha y hora. no es la batería de la placa, ya que fue remplazada por otra nueva. lo demás funciona bien. Quisiera que me indiquen donde radica la falla, para proceder a corregir. Gracias por la respuesta.
mgksoporte
dices que la bateria no es porque la cambiaste?. cuanto te mide la bateria? ya le hiciste un reset de bios antes de ponerle la bateria ? ya sabes poner el jamper en la posicion clear bios. fíjate cuanto mide la batería mientras la placa esta funcionando y cuanto mide cuando la placa esta apagada ya sabes para saber si hay cruce en la placa o tu batería esta fallando. envia mas info y comenta como te va
mealjairo
mealjairo
1.574
Cuando se corrige la hora, mes, año desde el setup (algunos le llaman equivocadamente bios), es necesario guardar los cambios pisando la tecla F10, y OK. También se puede cambiar desde el mismo Windows. Si ya has hecho esto, la falla puede estar en donde se pone la pila, o esta está mal ajustada. Otra cosa que sucede a veces, es que al quitar la que van a cambiar lo hacen sin el suficiente cuidado, y se genera algún corto o descuadre de los componentes que la sujetan y comunican con la board... Cuéntanos resultados.
WILTODI
WILTODI
10
- La batería mide: 3.0 V (fuera de la mainboard) - Dentro de la mainboard: 2.93 V (apagada) - Dentro de la mainboard 2.99 a 3.00 V (encendida) También le hice reset al setup (bios) antes de colocar la batería.
mgksoporte
lo unico que se me ocurre es que le hagas seguimineto al voltaje de la pila haber si llega al bios. mira ahora no tengo esa placa ala mano, pero seria cuestion de determinar a que patas debe llegar el voltaje de la bateria y confirmar que este presente.
WILTODI
WILTODI
10
Disculparan la demora en responder, estuve haciendo diversas pruebas a la mainboard. las cuales me dieron resultados positivos que consistió en lo siguiente: - Encendí la mainboard después de una hora de reposo sin corriente. (se hizo repetidas veces este proceso). - Deje desconectada la mainboard de la corriente toda una noche. y al día siguiente la encendí. - Estando encendida, cortar la corriente abruptamente. - Cambiar o quitar la posición de los bancos de memoria. - Sólo falto colocar el disco duro y multigrabador (que creo no afectara en nada con la falla). Gracias por la ayuda.
