instalr windows
alex perez 24
hola comapñeros tengo un problema al cargar windows en notebook emachines se carga solo que al activarlo el windows no comienza y aparece una pantalla negra que dice con letras blancas ... no xeldz no xeldz bios:drive=0x0 h=0x0 s=0x0 cannot find in all drivers. press ctrl+alt+del to restar y al hacer eso me aparece lo mismoo urgee ayuda
watashikimi
resetea la BIOS, probablemente moviste de AHCI a IDE o viceversa , después intenta formatear de nuevo por que los controladores son los anteriores y no estarán cargados
alex perez 24
[quote="watashikimi"]resetea la BIOS, probablemente moviste de AHCI a IDE o viceversa , después intenta formatear de nuevo por que los controladores son los anteriores y no estarán cargados[/quote] como reseteo la bios amigo
watashikimi
como reseteo la bios amigo[/quote] al pulsar el boton POWER del PC aparece una información que arroja el bios, en una de ellas dice BIOS SETUP o simplemnte SETUP , para iniciarlo te pide pulasar una tecla comunmente Esc o Supr o F2 o F10 (fijate cual dice la tuya, si no dice ningunaintenta con las que te escribi) , despueés de que logres entrar busca una opción que dica "RESET DEFAULT VALUES" o "RESETEAR AJUSTES" o "DEFAULT SETTINGS" , te dirá que para continuar pulses una tecla (una para aceptar y otra para cancelar) guardas los ajustes y sal de la BIOS
JesuxHerrera
[quote="ing. alex perez tecnico"][quote="watashikimi"]resetea la BIOS, probablemente moviste de AHCI a IDE o viceversa , después intenta formatear de nuevo por que los controladores son los anteriores y no estarán cargados[/quote] como reseteo la bios amigo[/quote] quitandole la pila de reloj que tiene por dentro la maquina al rededor de una media hora a 1 hora, le retiras tambien la bateria normal y esperas a que se le acabe la energia que pueda tener acumulada la maquina y listo, asi reseteas el bios.
