Motherboard o Fuente?
oliverkahn
Saludos colegas: Tengo problemas con un motherboard Aopen AX4BS-V. La PC trabaja OK con un HDD de 5GB (solo para instalar XP y probar), una vez comprobado el funcionamiento, instalé un HDD de mayor capacidad (y mayor consumo): la PC no encendía. Pensé que era problema de Power Unit (fuente) y luego de innumerables pruebas inluidas el cambio por otra fuente de mayor potencia y el encendido puentando cable verde con GND en el conector concluí que no era ese el problema. Restauré la configuración con el HDD inicial y para mi sorpresa la fuente seguía sin encender. Me rendí por esa noche, al día siguiente la fuente y la PC encendieron normalmente. Luego he repetido la experiencia con los mismos resultados: un disco pequeño funciona OK (carga de Windows XP incluida) mientras que al colocar uno grande se inhabilita el funcionamiento de la fuente. Cambiando los discos no se resuelve el problema, sin embargo luego de algunas horas apagada, la situación se normaliza. Comencé a investigar sobre las señales PS_ON# y PWR_OK, la primera emitida por el board mientras mantiene el RESET y la segunda generada por la fuente para certificar que los voltages están OK (3.3, 5, 12, -5, -12, etc). Creo entender que la fuente (PSU) realiza un Power On Self Tests (POST) antes de que la motherboard realice su powerup (encendido). Ahora bien, dónde está mi problema?. Variantes: La motherboard no genera correctamente la señal de encendido (PS_ON) o esta no llega a la fuente, motherboard no recibe la señal de Power Good (PWR_ON) desde la fuente, motherboard (quizás BIOS) guarda un estado NO READY que desaparece con tiempo de desconexión (quizás descarga de filtros). Quisiera entender cómo se produce el proceso desde que oprimimos el swith de encendido (Power ON) o puentamos los respectivos contactos hasta que la fuente recibe esta señal. Acaso el circuito incluye el MOSFET y los filtros ubicados cerca del concector de alimentación. Cualquier ayuda o sugerencia será muy apreciada. Agradeciendo de antemano su atención, OliverK
Mastertecnic2018
El problema puede ser tan sencillo como resumirlo a switch de fuente, ve si en el back panel de la fuente hay un switch que la enciende y apaga y revisalo o cambialo, pues cuando hace chispa no arranca o se protege la fuente, o cuando la carga es mas se apaga por que no hace un buen contacto, tambien revisa el power cable a ver si no esta muy abierto y no queda bien. Comenta como te fue
bubytres
bubytres
21.847
me podes explicar lo de puntear cable verde con gnd en la otra fuente que probaste no me quedo claro ese proceso y antes de dar una respuesta me gustaria saber que hiciste con eso
abel2b
abel2b
216
El PS_ON siempre esta alto 5v y la placa lo baja a 0V para encender (boot) = a puntear el verde a tierra....si puedes encender y instalar XP normalmente pues no hay problema con la placa ó fuente.....Revisa los cables... asegura los jumpers de los discos estén correctos uno como master y el otro como esclavo....Si la placa es muy viejita talvez no pueda leer un disco de grandes capacidades y por medio de los jumper emular un disco mas chico (ej. 20GB) Es mas seguro que tengas 2 problemas diferentes el cual relacionas como una, primero config de los jumpers y 2 botón de encendido defectuoso....
oliverkahn
Colegas: En primer lugar gracias por su pronta respuesta. mastertecnic2013: Revisaré el switch de fuente pues como dices quizás haga que se proteja la fuente. bubytres: lo de puentear cable verde con negro, se refiere al procedimiento con el cual comprobamos una fuente de PC sin estar conectada al motherboard, es decir simulando el PS_ON que se genera al oprimir el Power Switch del panel frontal (adjunto imagen) bubytres sabes que no es la primera vez que me asistes en yoreparo. Gracias. abel2b: Creo que es muy posible que esté mezclando 2 problemas como dices, también mastertecnic2013 sugiere el relacionado con hardware de botón de encendido. El motherboard AX4BS-V es del 2002-2005 aproximadamente, revisaré si soporta discos grandes. En resumen, en cuanto termine mi jornada laboral me pongo manos a la obra y les mantengo informados. De hecho ya todos ustedes asisten a la solución, no sé si deba valorar desde ya o esperar las pruebas , qué opinan? Agradeciendo vuestra ayuda, Oliver K
bubytres
bubytres
21.847
pero para puntear la fuente tiene que estar fuera del equipo y esta se prueba con cargas fantasmas para verificar si caen las tensiones, vos estas colocando el puente con la fuente conectada al mother?
oliverkahn
bubytres: Efectivamente tienes razón: la prueba de la fuente se realiza sin conexión al mother, observando si el fan de la fuente funciona y chequeando con el multimetro las tensiones fundamentales (+5V, +12V) de los conectores de alimentación a HDD, CD/DVD Driver, etc. Este paso lo realicé en la primera investigción cuando pensaba que la fuente era la causante del problema. Una de mis dudas son las consecuencias que puede traer puentear la fuente conectada al mother de esta manera mantendría la señal PS_ON permanentemente a tierra (0V) con lo cual el motherboard estaría ordenando "encender" en caso de que los valores de tensión estén correctos la fuente generaría el "PWR_OK", pero esto quizás dañe al board. Recuerda que no estoy seguro de si el problema es que no se genera PS_ON, o el RESET se mantiene o un alto consumidor en el board impide que la fuente diga "Power Good, adelante BIOS" Oliver K
abel2b
abel2b
216
[quote]Una de mis dudas son las consecuencias que puede traer puentear la fuente conectada al mother de esta manera mantendría la señal PS_ON permanentemente a tierra (0V) con lo cual el motherboard estaría ordenando "encender" en caso de que los valores de tensión estén correctos la fuente generaría el "PWR_OK", pero esto quizás dañe al board. Recuerda que no estoy seguro de si el problema es que no se genera PS_ON, o el RESET se mantiene o un alto consumidor en el board impide que la fuente diga "Power Good, adelante BIOS" [/quote] Pues...primero quien "maneja" el PS_ON, PG,es el chipset , quien lo genera es la fuente misma... el chipset sensa también problemas en la placa como alta temperatura del micro, memoria,sobre tension, sobre carga,, y apaga la fuente, manteniendo alto el PS_ON, la consecuencia de puentear con el clip es que ignora el chipset y le engaña la lógica del la fuente diciendo "esta todo bien, no hay cortos, dale nomas con todo" alimenta los dirreferentes circuitos y si alguno esta mal ó en corto pues continua alimentado y se quema del todo ó hey! se prende fuego no se.....
oliverkahn
Gracias abel2b, entiendo perfectamente, descarto la variante de puentar fuente conectada a motherboard . Continuo investigando. Agradezco toda la ayuda que ustedes me están proporcionando.
abel2b
abel2b
216
Probá la fuente desconectando el cable de la placa, haces el puente, la fuente reporta que los los voltajes están bien y estabilizados con PG/PWR_OK en 5V típicamente en 500 milisegundos después de que PS_ON baje a 0V y encendiendo la fuente.... El +5VSB tiene que estar en pues 5V tan pronto conectas el AC y es el que alimenta los circuito de Standby en la fuente y la placa (USB, Wake on LAN, etc..) y en parte el chipset para que haga su función preboot y demás...
abel2b
abel2b
216
Perdón, pero probaste ese segundo disco en otra PC, seguro que funciona, es que como dices que con otro disco mas chico la maquina anda bien, pudiste instalar XP, da que la PC anda perfecto y aquí rompiendo la cabeza con un disco que no funciona....
oliverkahn
En efecto , el segundo disco fue probado exhaustivamente en otra PC, de hecho le saqué una imagen al disco chico y la cloné en el grande. En uno de los intentos llegó a funcionar correctamente, alimentándolo con una fuente independiente. Es decir el HDD se alimentaba de una fuente independiente de AC con salida de GND,5V,12V perteneciente a un adaptador de un IDE 2.5"- 3.5" SATA a USB (¿sabes a que me refiero?). Dicho de otra manera el disco recibía alimentación de una fuente exterma y se conectaba a los conectores IDE del motherboard. Ahora me doy cuenta (gracias a abel2b) que engañaba a la logica de la fuente poniendo en riesgo la motherboard. Saludos OliverK
oliverkahn
El adaptador externo de AC que usé para que el HDD grande trabajara es del tipo que de la imagen que anexo. Todo funcionó OK.
bubytres
bubytres
21.847
con la fuente fuera del mother, podes probar con cargas fantasmas, aca tenes la carga y los valores que tendrian que dar: otra cosa, si sacas el conector de 12volts extra para alimentar la etapa de la fuente del microprocesador en ese caso prenden los coolers del equipo? esto obvio ya con la fuente conectada en el equipo
abel2b
abel2b
216
Pues asi nomas, como lo describes que funciona todo bien con el disco más chico, solo puedo concluir algún problema de la placa madre como capacitores en mal estado y fallan cuando le agregas otra carga (ej. un segundo disco), problema intermitente en algún chip....., también puede ser una memoria fallando. Salvo la memoria, si no sabes de electrónica ó no tienes las herramientas, como para encarar este problema, dudo que valga la pena seguir, con tan solo conectar y desconectar cables, fuentes etc...no va solucionar nada ???
