Muy buen día a todos los amigos de YoReparo. Les cuento que me trajeron una Netbook (mini Laptop) a reparar y el diagnóstico arrojó disco duro dañado. Respaldé los datos y se compró un disco nuevo de 320 GB en 250o Bs / 208 $ USD -por la infción en Vzla.-
Cuando monté el disco duro me di cuenta, que la Netbook tiene como especificación de entrada (input) 12 v 3 amp. Y el regulador/cargador que me trajeron con la Notebook tiene 19 v 3.24 amp de output y sin duda es de otra marca.
Me comuniqué con la cliente y me comenta que hace más de un año la llevó a reparar y que probablemente haya sido ahí donde le cambiaron el cargador, pero que ella no tenía conocimiento del hecho.
Procedí a formatear la Netbook usando un fuente que preparé para tales fines de 12 v 4 amp y todo bien. El problema es cómo resolverle a la cliente lo de su cargador. Poniendome en sus zapatos, considero que ya ha gastado mas de 200 $ USD en el HDD, y un cargador de esas características usado lo vi en ML en 750 Bs / 63 $ USD.
Me gustaría colaborarle ahorrándole ese gasto adicional, corrigiendo el voltaje del cargador que ya posee, pasando de 19 v 3.24 amp a 12 v 3 amp, lo que no sé es si es técnicamente factible.
Cabe aclarar que probé con un adaptador de 12 v 1 amp, que se consiguen por todos lados en mi depósito, y no logra poner a cargar la Netbook, si está encendida se escucha un ruido como si acelerara el fan cooler, pero en pantalla no muestra que reconoce conexión de cargador alguno.
Estuve haciendo unas mediciones con tester y los voltajes después de la regulación de la tarjeta madre de la Netbook son normales, en las entradas USB normales, alimentación del HDD normal. Pero con un software (Battery Bar) revisé el estado de la batería y me dice que ha sufrido un desgaste de 41 % y además solo dura 1 hr su carga. Me parece que algún daño le ha hecho a la batería.
En fin, pido esa opinión y ayuda: ¿Es técnicamente factible hacer el circuito que pase de 19 v 3.24 amp a 12 v 3 amp o lo mejor es comprar el cargador de sus especificaciones aún cuando ello supone aumentar el gasto que ya ha sido excesivo?
Y si es técnicamente factible . . . ¿cómo sería el circuito? . . . porque el 7812 no me lleva a 3 amp por si solo.
