hola amigos del foro, la compu que estaba utilizando hasta ahora se me daño y le eche mano a una lenovo think centre que tengo guardada hace tiempo, tiene so ubuntu y cuando la encendi cuando va a iniciar el ubntu me pide usuario y contraseña los cuales no me acuerdo ya que hace mucho tiempo la tengo en desuso, puse algunos posibles y nada, saque la pila de la bios para ver si me borraba eso pero se ve que el usuario y contraseña estan en el disco duro, me gustaria saber como hacer para recuperar el usuario y contraseña ya que el hd es de 500 gb y me da lastima poner otro solo por el hecho de no recordar esos datos, si alguien me puede guiar como hacer para poder hacerlo andar de nuevo y haci ponerle la misma contraseña y usuario que la otra para que no me pase lo mismo se los agardezco de corazon, gracias desde ya y quedo a la espera de cualquier ayuda, un saludo enorme.
hola, lo que tienes que hacer es poner tu computador en modo de fallos o modo de prueba, hay no te pide contraseña alguna. te aparecera como windows 98, y buscas usuarios, contraseña, la cambias o la quitas y reinicias el computador.
cuando encienda te va a aparecer la contraseña nueva que pusiste o inicia normalmente si no le colocaste...
saludos...
Ok, juliantecnicolava, como hago para poner la pantalla en modo de fallos?, ya que me aparece unaa opcion con muchas letras y numeros que no entiendo, gracias.
Hola shinta75, como hago para llegar a eso, porque yo hago como dice el link, reinicio, presiono eacape y me aparece una pantalla llena de fraes de status del sistema, te adjunto foto para que la veas, saludos.
tu para llegar a modo prueba o fallos tienes que:
1- cuando iniciel la pc dejala normal
2- cuando llegue a la contraseña apaga el computador desde la fuente de poder o regulador (si prefieres desconectalo sin apagarlo)
3- cuando lo vuelvas a prender te aparecen unas letras blancas donde tu le das "enter" no lo hagas solo con las flechas sube hasta modo seguro y eso inicia y sigue los pasos de la primera respuesta
Hola juliantecnicolava, en la consulta puse que tiene ubuntu, se ve que diste por sentado que era windows, yo estoy acostumbrado al windows 7, pero con el ubuntu ando re perdido, por eso es que consulto tanto, saludos.
