hace 20 años
Cuando intenta iniciar Windows NT, puede aparecer el mensaje de error siguiente:
No se puede iniciar Windows NT porque el siguiente archivo falta o está dañado:
<winnt root>\System32\Ntoskrnl.exe
Vuelva a instalar una copia del archivo anterior.
Causa
Este comportamiento se da cuando se cumple alguna de las condiciones siguientes:
• El valor Default de la sección [Boot Loader] del archivo Boot.ini no se encuentra o no es válido.
• Windows NT no está instalado en la ubicación especificada en el archivo Boot.ini.
Solución
Para resolver este problema, utilice uno de los métodos siguientes:
Método 1
Modifique el archivo Boot.ini para restaurar o corregir la entrada Default y asegurarse de que las entradas de la sección [Operating Systems] apuntan a los directorios adecuados.
Método 2
Utilice el proceso de reparación para corregir las incoherencias del archivo Boot.ini. Para ello, siga estos pasos:
1. Inicie el sistema con los tres discos de instalación de Windows NT. Cuando se le pida, escriba R para comenzar el proceso de reparación.
2. Inserte el Disco de reparación de emergencia (ERD) en la unidad de disco cuando se le solicite.
3. Cuando se le pida, active sólo la opción Inspeccionar entorno de inicio para corregir las incoherencias del archivo Boot.ini.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar el proceso de reparación.
Más información
Si falta el valor Default de la sección [Boot Loader] del archivo Boot.ini, Windows NT muestra una nueva entrada en el menú del cargador de sistema operativo (cargado de inicio) denominada "NT (predeterminado)" y emplea de forma predeterminada esa nueva entrada. La entrada "NT (predeterminado)" apunta a la siguiente ruta de acceso para cargar Windows NT:
