Cambio de main board
alberto parada
Cordial saludo a toda la comunidad. Tengo un problema cambie en mi computador de escritorio la maind board y el procesador. Una MSI con un procesador FX de cuatro nucleos pero anteriormante en la tarjeta madre que cambie tenia dos quemadores de DVD y uno de CD de los cuales esta tarjeta solamente me reconoce una sola unidad teniendo capacidad para reconocer las tres. Tambien he notado que cuando realizo dos operaciones por decir algo quemar un DVD y abrir internet se volvio lento en extremo cosa que no sucedia con la anterior tarjeta madre y procesador. Agradeciendo de antemano su colaboracion me suscribo de ustedes no sin antes desearles exitos personales y profecionales. ATTE Alberto Parada.
supertuffy
hum pienso que tal ves esten mal configuradas las unidades en un slot debe estar un maestro y un esclavo y en el otro igual maestro y esclavo por que si estan causando conflicto hace lenta la maquina y el bios no reconoce las unidades inicia la maquina y entra al bios para ver si te esta reconociendo todas las unidades
mrelectron
mrelectron
5.641
alberto parada: mi estimado del foro yoreparo me gustaria saber que sistema operativo tiene tu equipo y verifica en tu bios si reconoce los quemadores. valora la respuesta recibida.
kaspersky2
buenas tardes concuerdo con la respuesta de supertuffy lo primero ke debes realizar es la revicion de la configuracion de tus unidades master y esclavo checa el jumper situado en la parte de atras de la unidad y respertar el conector tipo IDE el primer conector debera ir a la unidad master y el segundo o el de enmedio al esclavo en caso de ser unidades SATA reviza en bios que tengas activado la deteccion automatica para que se pueda configurar automaticamente y una vez corregido este inperfecto la pc debera andar bien en todas las funciones pero si aun perciste la lentitud mi pregunta es el SO es recien instalado y usas un antivirus o estas usando el SO de la MB anterior puede le tengas un virus en el disco y hay ke desinfectarlo espero haberte podido ayudar
alberto parada
Cordial saludo. Agradeciendo la celeridad de sus respuesta le comento soy bastante neofito en estas lides a mi me trabaja una persona pero no ha dado con el chiste. Me asalta una pregunta que es OS y si tenia antivirus en la anterior main board. Yo utilice todo ecepto un disco duro de 2 teras el cual cambir por uno nuevo por lo demas todo pienso que es lo mismo tambien le comento que instale una tarjeta de video la cual se desinstalo porque podria ser la causante de los problemas mas sin enbargo los problemas persisten. Agradeciendo la atencion a la precente me suscribo de ustedes ATTE Alberto Parada. Dios los bendiga
alberto parada
Problema solucionado
kaspersky2
SO u OS significa sistema operativo claro ke se abrevia para no escribir tanto jejeje ahora como te comente si el SO es el ke tenia instalado previamente con la motherboard dañada o recien formateo la maquina?, ya que si se cumple la primera opcion resulta ke en ocasiones windows no alcanza a hacer las configuraciones correctas con el ekipo nuevo por lo cual falla mucho y mas ke nada con chipset y video alentando al ekipo y en ocasiones desconociendo dispositivos a pesar ke se les ha colocado los controladores correctos lo mas recomendable es formatear el ekipio, ahora si se cumple la segunda opcion mi pregunta es su disco de instalacion estaba en perfectas condiciones o ya contaba con rayones profundos o incluso picaduras en el mismo disco esto causa ke windows se instale de forma inconclusa y llena de errores para solucionar este caso lo mas recomendable es volver a formatear e instalar de nuevo windows pero ke el disco este en perfecto estado espero haberte podido ayudar saludos!!
