no prende pc
sebastian1978tecnico
hola ammigos tengo un problema se me apago la pc y no prendio mas la probe con otra fuente y no prende la fuente anda la probe sola y prende cuando la conecto prende la luz de la fuente y no prende le saco el cable que va a la placa el de cuatroo colores 12v amarillo y negro y prende los ventiladores pero no da imagen ni nada le conecto el cable de 4 pines y se apaga todo que puede ser gracias
Alohndra
Pueden ser muchas causas por las que tu pc no encienda o que no veas que enciende.. 1.- que el monitor este bien conectado.. Puede ser que simplemente no veas que enciende por que el monitor no esta bien conectado. 2.- revisa los cables del electrico con el probador de corriente.. 3.- tambien revisa si la pila de reloj de la mother aun sirve.. eso puede provocar muchos problemas .- puede ser que tenga excesos de polvo tu equipo... dale mantenimiento.. abre tu pc y con un pincel de pelo de camello y unas pinzas de depilar, limpia todas las piezas de tu compu. incluyendo el disipador de calor del procesador, que acumula mucho polvo, si tiene ventiladores extras tambien limpialos, e intenta limpiar el ventilador de la fuente de poder.. para eso te sirven las pinzas.. obvio desconecta tu equipo primero.. hay muchos tutoriales de mantenimiento de pc's en internet busca uno
jlewisc_soporte
Hola por lo que indicas es una falla tipica conecta la fuente a la placa NO conectes el cable de video (de 4 hilos) y toca los transistores cerca a la ranura de tarjeta de video si calientan estan defectuosos se tienen que cambiar tambien toca los integrados salu2
