Cambie la pila de mi PC y ahora no puedo entrar a Windows
jhony429
Tengo una AMD Sempron LE-1250, Geforce 6100PM-12. Tengo 2 particiones C y D. En el C tengo mis archivos de sistema y el D lo uso para archivos personales y documentos. Utilizo Windows XP SP2. Bueno, todo empezó cuando mi monitor empezó a fallar, al encender mi PC me mostraba el mensaje "No signal input or cable disconected" y el led del monitor cambiaba a naranja y la pantalla negra, pero a los minutos de espera por si solo, el led del monitor volvia a verde y cargaba el sistema correctamente, pero notaba que cada vez que sucedia esto la fecha en el windows se desactualizaba. Es por eso que le cambie la pila en la tarjeta por una nueva. Ahora cada vez que enciendo la pc, sucede lo mismo, el led del monitor cambia a naranja y muestra el mensaje de error, pero esta vez a los segundos se arregla y cambia a luz verde y arranca el sistema, pero muestra el mensaje "CMOS Checksum bad, CMOS date/Time not set, Press F1 for setup" bueno pongo F1 entra al bios y actualizo la fecha, guardo y salgo. Arranca el sistema pero se queda en modo DOS mostrando un mensaje que esta en Windows 98 y muestra C:\_ y cuando pongo dir para ver que hay resulta que es en realidad la unidad D con mis archivos personales, osea no puedo ver nada de lo que habia en la unidad C. Porfavor si alguien me pudiera ayudar con este problema para que mi PC arranque normal en windows XP. Otra consulta, ya con este problema cambie mi cpu con otra cpu antigua que tenia y carga normal y el monitor no tiene ningun problema, pero cuando utilizo mi cpu pasan los problemas que describi antes. Gracias por su ayuda de antemano
belizan-g
belizan-g
758
tarda en mandar la señal la placa de video,saca la placa Geforce 6100PM-12 y arranca con la integrada,asi descarta que la placa de video se esta por joder.fijate los capacitores electroliticos si estan hinchados de la Geforce 6100PM-12.suerte
SLASHED
Desconectá el disco de 40 (siempre y cuando no tengas el MBR allí) y fijate si enciende normal. Problema de monitor no es, se te está demorando en el POST, seguramente con la detección de discos. Desconectá la lectora esclava. El disco de sistema es siempre recomendable dejarlo en un cable solo, sin esclavo. Probá de esa forma. Chequeá que los jumpers de los dispositivos IDE esten configurados correctamente como master/slave SALUDOSS
SLASHED
Respalda tus datos, formateá el disco y hacele un surface test con algun boot cd (super fdisk p ej.) o conectandolo a otra pc y descargar algun software afin. y reinstalá windows P/D: revisa la pasta termica del micro. SALUDOSS
SLASHED
Es extraño lo que comentas sobre el windows 98 y DOS, suena a que en la partición "D" tenés residuos de windows 98 (para ver lo que tenés en C, desde DOS o simbolo del sistema, simplemente tecleá "C:" y despues sí "dir". La solución a esto (copiá todo lo de D a algun otro lado), formatea desde XP dicha particion, luego vas a inicio/ejecutar y tecleas "msconfig" y le das enter, vas a la pestaña "boot" y pones "comprobar todas las rutas de inicio" posiblemente salte un error al que, dando aceptar se soluciona. Por otro lado fijate el jumper de cmos, algunos modelos traen varias posiciones (normal, recovery, clear cmos, etc) y asegurate que esté en la posición NORMAL. Navegá por el bios a las opciones de video (creo que tu placa es integrada no?) y pone como dispositivo primario de video el IGP (video integrado) y si no esta la opcion, PCI. Por último, si la pila que pusiste no es nueva, medila con el tester. SALUDOSS
OROCH1MARU-sama
en cuanto a tu O.S . seguramente algun virus modifico archivos necesarios para cargar el sistema operativo, ya que comentas que guardas tus cosas importantes en D: supongo que no tendras problemas para borrar todo lo de la particion C: <<JUNTO CON LOS VIRUS QUE DEBE TENER, te recomiendo formatear tu pc.EN CUANTO A TU PLACA darle limpieza ,ya que puede que el polvo este puenteando corriente y te provoca un hard reset a la mother. tambien verifica que la pila que cambiaste la hayas colocado en la posision correcta <<esto podria ser el problema de que no guarde la configuracion el bios. ya que estaras dando limpieza no te olvides de limpiar memorias ram y sus zocalos, tambien checa los cables de disco duro sobre todo si son sata aveces se mueven y no hay una correcta coneccion con la placa. espero haber sido de ayuda
jhony429
Bueno gracias por las respuestas, he enconcontrado solucion parcialmente a mi problema. Resulta que navegando por el bios, en la opcion Standard CMOS Setup. Aparecia una lista asi: Primary IDE Master: Hard Disk Primary IDE Slave: CD ROM Sata 1: Hard Disk y viendo cada uno note que el IDE Master era un disco duro de 40GB(Disco D) y el SATA 1 era otro disco duro de 80GB (DiscoC) Asi que cambie el orden de booteo para que empiece por el C y ahora ya puedo entrar al windows Pero sigo teniendo problemas con el monitor, cuando prendo mi pc, el monitor muestra el mensaje "No signal input or cable disconected" y su led cambia de amarillo a naranja y la pantalla negra, se queda asi unos minutos y cambia de naranja a amarillo por si solo y arranca el sistema. Pero cuando pruebo con otra cpu el monitor no muestra ningun problema y arranca normalmente. Podria ser un problema de RAM? porque cuando paso la RAM al otro zocalo noto que el tiempo de espera para que pase el led de naranja a amarillo se reduce. O es el monitor? pero entonces porque funciona normal cuando lo pruebo en otra compu?
jhony429
Solo para aclarar el procesador es amd sempron 1250 la motherboard es GeForce 6100PM-M2 la tarjeta de video es geforce 6150 nForce 430, creo es integrada aceleradora 3D nForce 6100-430 Todo funcionaba bien, solo que con el tiempo de uso comenzaron los problemas con el monitor que se tardaba en arrancar, solo cambie la pila, no toque para nada las conexiones internas. Supongo que se reseteo el bios, ahora ya esta bien el orden de booteo. Ahora puedo entrar a windows pero he notado tambien que los videos que tengo se ven lentos, cosa que no sucedia antes, he actualizado todos los controladores y sigue igual, solo mejora cuando le bajo la aceleración de hardware al nivel que desabilita las aceleraciones de DirectDraw y de Direct3D, pero como que baja la calidad de los videos y eso no me parece puesto que antes todo funcionaba correctamente.
