Problema motherboard pchicps p23g v1.0 enciende pero no da v
Zero2014
Tengo un motherbboard pchicps p23g v 1.0, el caso es que enciende pero no da video y se calienta mucho el board, ya probé cambiar la RAM, tarjeta de vídeo, microprocesador, Disipador, pila, fuente de poder y nada no da video y se calienta muchísimo, Ya no se que probar, será que se daño el board?
KingSoporte
si lo mas probable qe se aiga dañado.... si calenta demaciado rapido.. puede ser algo en corto
Zero2014
O sea si tiene algún cortocircuito, simplemente no sirve, o sea nada de nada?
mealjairo
mealjairo
1.574
Mira si tiene capacitores inflados. Si los tiene, cámbialos. Igual mira que el disipador del procesador esté bien ajustado a este, y que el ventilador gire sin problemas. En fin, si no hay capacitores inflados, creo que la falla es porque hay algo mal conectado.
KingSoporte
y con mucha paciencia busca algo fuera de lo normal... un capacitor inflado o algo en corto... pero lo malo es qe los mother son complejos.. por ai sale mas barajo comprar otro
deenbee
deenbee
53
El mejor consejo es comprar uno nuevo a veces la perdida de tiempo y trabajo no justifica con el precio.
Zero2014
Exacto miren lo que me parecía raro, el board del que hablo es un pcchips p23g no tiene los capacitarores inflados, ya revisare lo que me sugieren, pero pasa que tengo otro de la misma marca pero otro modelo, es un pcchips p29g, este tiene exactamente el mismo problema pero este board si tiene los capacitores inflados (o sea ya dieron en el clavo) entonces revisó el primero y sino me sirve veré si puedo tomar los capacitores de este para el otro. Que me dicen?
KingSoporte
puede ser amigo... es cuestion de probar... y bue sabiendo qe podes hacer daño jejej
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="Zero2014"]Exacto miren lo que me parecía raro, el board del que hablo es un pcchips p23g no tiene los capacitarores inflados, ya revisare lo que me sugieren, pero pasa que tengo otro de la misma marca pero otro modelo, es un pcchips p29g, este tiene exactamente el mismo problema pero este board si tiene los capacitores inflados (o sea ya dieron en el clavo) entonces revisó el primero y sino me sirve veré si puedo tomar los capacitores de este para el otro. Que me dicen?[/quote] pero deben ser exactamente iguales (gemelos) para que la board no comience a tener cuelgues o bsod. un abrazo!
