pc no responde como deberia....
dwgp
dwgp
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos, es una pc con hd 40gb, pcchips 909, ram 256, todo comenzo cuando un dia la prendi normalmente y no iniciaba nada, ni siquiera se prendian los focos frontales ni el verde y ni el rojo, pero los ventiladores si funcionaban, luego de un rato intentaba nuevamente y prendia entre al setup y vi q habia cambiado la hora y la fecha estaba en el 2005, actulaizaba estos datos y ya funcionanba todo bien, ..esto me paso 4 o 5 veces en dias diferentes, lo deje pasar...hasta que ahora prendo se inica normalmente sin el problema anterior, pero no me responde ningun programa, he reinstalado desde cero el windows pero anda por ejemplo quiero abrir mis documentos y aparece la ventana de propiedades del icono, o a veces le doy a inicio y se abre y se cierra instantaneamoente no me deja entrar a nada de los iconos q estan afuera, incluso el teclado deja de funcionar,se ha alocado completamente, no se que puede estar pasando aun la tengo ahi solo con el windos instalado y siempre inicia normalmente pero ahora pasa esto...a alguien le ha sucedido??????.....gracias por la ayuda..
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
Hola no mencionaste que marca es el disco duro, te recomiendo que le pases un formato a bajo nivel. aqui hay info al respecto http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html luego vuelves a instalar tu windows haber como teva, nos lo comentas.
bebo1136
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tene 2 posibilidades, una como dice el colega, formate el disco en forma lenta y proba o si no tendrias que verificar el funcionamiento de el micro, el mother y la fuente . Te pueden estar ocacionando conflictos en la lectura de programas, si queres pasame bien los datos de tu maquina y te digo bien. saludos
dwgp
dwgp
1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno , estos son los datos, pcchips909 , HD 40gb maxtor, ram 256 ddr, solo con windows xp...no se q mas necesitas....
peter alek
hace 18 años
hace 18 años
Baja la herramienta del fabricante y empieza formateando el disco, si el problema continúa buscaremos otra solución. Maxtor http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm
dwgp
dwgp
1
hace 18 años
hace 18 años
Bueno gracias por las respuesta, antes de hacer lo q me recomendaron con el disco de formateo a bajo nivel, utilizando el HDD regenerator se pueden arreglar sectores defectuosos pero toma mucho tiempo entonces solo por probar puse otro disco, y ayer se prendio normal incluso instale un para de programas y todo bien, pero lo raro es q ahora la prendi todo bien..hasta medio dia,donde comenzo con el mismo sintoma q conte al principio osea se supone q esta prendida por q los ventiladores funcionan, pero ninguno de los focos frontales se prende aparte q en el monitor no se ve nada...osea q ahora va por el mismo camino....y ahora?? q puede ser ?...no le paso esto a nadie????
