el bios reconoce el teclado pero windows no
rodj
rodj
28
la pc en cuastion tiene pentium 4 2,4G mother intel, ram de 768mn ddr1 , disco ide 160gb western, placa d evideo pci, al principio daba error al usar windos movie maker , desactive el driver de video la apage limpie la placa y memorias volvi a conectar todo encendi carga windous XP con sp3 , aparece la pantalla negra que dice cargar con la ultima configuracion buena conocida o modo seguro etc y apartir de ahi no me reconoce el teclado y no sigue con la carga de windows, pero si reconoce el bios setup al teclado.El teclado funciona con un adaptador a usb , tanto el teclado como el adaptador los probé en otra pc y funcionan perfectoAlguna idea?
Moy
Moy
Moy
225
Mmmm si el teclado funciona en el Setup. Entonces debe ser q paso algo con el sistema operativo. Y si lo reinstalas?o talvez la placa madre se arruino en el momento q hiciste la limpieza pero primero trata de resintalando el SO.Eso debe ser el problema
mealjairo
mealjairo
1.574
Amigo, tienes que entrar al bios, y allí buscar y habilitar USB Legacy Support: esto puede aparecer algo distinto, dependiendo de la board. Luego guardas los cambios, con la tecla F10. Suerte
rodj
rodj
28
Gracias Moses, la idea es evitar un formateo ya que tendría que salvar muchos datos y reinstalar muchos programas .¿alguna idea para arreglar el registro de inicio del s.o. poniendolo como exclavo en otra maquina?
baster
baster
2.777
primero pasale el hdd regenerator,, con el hirent boot 10.5 luego entra a la opcion ntldr del menu principal del hirent boot si con eso no te carga el sistema.. tendras que usar un cd de instacion xp y recuperar el sistema en consola..
mealjairo
mealjairo
1.574
Simplemente pones el disco como esclavo en otro equipo, y listo: sacas la información. Y nunca instales un Windows alterado. No olvides que debes ponerlo como esclavo
rodj
rodj
28
probe con el live cd ubuntu 5 y el Hiren y no me reconocen el teclado , puse otro disco (uno de 6GB que uso de prueba)con windows xp instalado y despues d evarios intentos cargo el sistema y reconocio el teclado , ovbiamente como habia drivers de otro mother en este windows formatie el disco y cuando inteto instalar el xp en la pantalla " presione una tecla para iniciar del cd de instalacion .." ya no me reconoce el teclado , a todo esto el bios siempre lo reconoce.
rodj
rodj
28
al final tuve que cambiar el mother , esa fue la solucion.
halcon2000
halcon2000
3.310
si seguramente habria un daño en alguna parte concerniente al control de teclado, pero era raro porque si el setup te lo aceptaba, no entiendo porque no te lo tomaba. Igualmente al cambiar el mother debes volver a cargar el sistema operativo en el disco saludos.
soporte_online_msn
Tuve un problema similar con una placa y este tenía un condensador inflado cerca al chipset sur, incluso no tomaba los discos SATA en sbsolutoy a veces tampoco el IDE dejaba de reconocer y alentrar Windows si colocaba un dispositivo usb se congelada de inmediato pero al correr programas en dos desde el usb todo bien. Cambie el capacitor y todo se reparó..
