placa madre MSI KT6V se recalienta
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
tengo una placa KT6V con chipset via el cual se recaleinta demaciado cuando lo toco con el dedo noto que esta caliente como una estufa siempre tube problemas de temperatura con esta pc con placa KT6V, hdd sata de 80 gb, cpu athlon XP 2400+ , video de 64 mb gforce MX 4000, ram de 256 drr400 y todo esto trabando sobre win xp v6 quiero saber como puedo hacer para que esa pc trabaje a su temperatura correcta ya tiene un culer de caja constante mente al micro le pongo una nueva crema refrigenrante pero el problema persiste y ahora que reinstale el sistema operativo por momenos reconoce al hdd y por otros no pero este problema ya esta desde ya antes que lo reinstalara el sistema.diganme como puedo hacer para que ese chipset ya no este tan caliente saben tube una idea poner un disipador de calor en sima de ese chip set con un culercito pero el porblema es como lo naclo ala placa bueno el chip que se calienta es el que esta mas abajo marcado en un circulos y es por eso que la placa hay veces reconoce a mi disco duro y otras no bueno agradesco por adelanado sus comentarios
Abrahamx
Abrahamx
254
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo. por lo general esos chipset y cualquer marca de chipset se calienta demasiado. practicamente eso es normal. lo que podrias en ponerle un disipador y pegarlo con una grasa especial...
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
es normal el calientamineto en el chipset yo tengo una KT880 Delta Series ke hace lo mesmo.. y una K9AGM-F ke tambien tiene un chipset ke se calienta bastante... si el chipset es de levantar temperatura, de fabrica le ponen un disipador, la K9AGM-F tiene, pero la KT880 no... SUERTE! y valora las respuestas..:!!!
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
bueno hare lo que dices Abrahamx pero me puedes dar el monbre de ese pegamento especial para este tipo de trabajo y que lo pueda consegir aqui en PERU pero bueno yo antes tocaba el chip y no notaba esa temperatura y otra cosa por que sera que cuando ensiendo la pc no reconoce en la bios a mi disco duro y tengo que reiniciar barias beces la pc para que lo reconosca y una vez reconicida cuando esta cargando se reinicia solo la maquina y denuevo empisa a cargar bueno espero sus comentarios y otra cosa cuando la pc mas nates trabajaba cuando ponia la mano por donde esta el culer de la fuente de poder notaba que el case esta recontra caliente y les digo que esta pc es de un ciber en donde corren sobre todo lo que es juegos en red y en linea
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
bueno espero su pronta respuestas
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
La grasa que se usa para untar entre el chip y el disipador es para lograr una buena transferencia de calor. Se pide en el comercio como grasa siliconada. No es un adhesivo, tenes que darte maña para fijar el disipador sobre el chip que calienta. Si le pones la combinacion de disipador y cooler , mejor aun. saludos Jorge de Claypole
Siegfriedhead2
hace 18 años
hace 18 años
tambien aparte de la solucion q te ha dado los colegas yo le pondria un Disipador Grande, para q enfrie mejor y Cooler en el Case, claro si tu Case acepta Cooler, tendrias q ver si tiene un especio para ponerlo o tratar de ver como fijas ese Cooler al Case, Saludos.
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
hola bueno gracias por sus comentarios ya consegui un dicipador de calor lo saque de una tarjeta de video que ya no me servia y adicional mente lo coloque un ventilador pequeño ensima del disipador de calor pero ahora tengo otro problema con esta pc cuando ya acabo de levantar el sistema se reinicia sola pense que era el sistema pero cuando trate de reinstalar winxp cuando se esta instalando se reinicia sola y asi hiso como 3 veces por eso ya lo deje asi y ahora quiero escuchar sus comentarios del porque es que se comporata asi la pc y asi poder dar sulucion al problema ya le cambie otra fuente de poder otra memoria pero sigue reiniciandose sola bueno amigos espero sus comentarios
hace 18 años
hace 18 años
primero ke nada amigo antrax... valora las respuestas--- si se reinicia... puede ser por ke el micro esta medio recalentado... y te repito... no hace falta refrigeracion extra para el chipset de tu mother... es normal ke se caliente... es normal ke llegue hasta 40 grados...! SUERTE!
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias señor El Gaucho de las PC`s pero como puedo hacer entonces para bajarle la temperatura al micro por que ya le puse un nuevo dicipador de calor con nucleo de bronce y ademas le puse un ventilador al case ya le puse grasa refrigerante al micro y veo que el ventilador del micro esta girando bien que podria hacer cambiar a un ventilador nuevo o que otras cosas podria hacerle bueno gracias espero sus repuestas
antrax
antrax
1
hace 18 años
hace 18 años
bueno les agradesco por anticipado sus comentarios
hace 18 años
hace 18 años
escuchame antrax... bajate el everest home edition desde este link: http://www.softbull.com/download.php?id=2907 fijate en el apartado ke dice sensor... ahi te muestra la info del chip winbond ke es el ke te muestra los datos de temperatura... el micro tiene ke estar a menos de 60ºC... el HDD tiene ke estar por debajo de 50ºC y la mother tiene ke estar en menos de 45ºC... si los datos estan asi... es porke el problema no pasa por la temperatura... eso es bueno... porke podes descartar o identificar el problema al toke... pero tenes ke trabajar rapido... antes de ke reinicie... y si le estas dando overcloking.. suspendelo... SUERTE!
