Hola! tengo una pc con una memoria Ram de 512MB DDR2-533Mhz Pc4200 CL4.
Quisiera saber si le puedo instalar esta otra que tengo para que así ande mas rápido
512MB DDR2-667Mhz-CL5. Pc5300u-50550.
Gracias de antemano!
hola, se la podes instalar con tranquilidad solo que va a quedar funcionando a 533mhz, pero si ves que estan saliendo letreros azules BSOD o al gun problema en el sistema como reinicios (esto no va a dañar el pc) pero se la debes quitar.
espero haber resuelto tu duda.
un abrazo!
si las podes poner juntas, no importa que sean de difernetes marcas y capacidades pero en lo que si te tienes que fijar es que sean del mismo tipo. las que queres colocar al ser de diferentes velocidades pueden volver un poco inestable el equipo.
[quote="teccar"]si es dual channel DDR vas a poder poner las dos. fijate en el manual o en el impreso de la placa sobre los slot que diga dual channel[/quote]
Dual chanell es para poner dos tipos diferentes de RAM.pueden ir ddr o ddr2 en una placa.nunca los dos tipos de memoria juntos pero este no es el caso.acá preguntan para colocar una memoria ddr2 como la que ya tiene pero de diferente frecuencia.no confundan al consultante.lean bien antes de responder.saludos
Lo más probable es que sí te sirvan, pero ha de probarse. Al ser distintas la velocidad será dada por el módulo más bajo. Es decir, tendrás doble de Ram a la misma velocidad, pero en este caso, al ir muy justo con 512 Mb la mejoría será notable con 1024 Mb.
Siempre y cuando el módulo de memoria nuevo sea compatible con la placa.
[quote:776e5de350="pepe cantaleja"]Lo más probable es que sí te sirvan, pero ha de probarse. Al ser distintas la velocidad será dada por el módulo más bajo. Es decir, tendrás doble de Ram a la misma velocidad, pero en este caso, al ir muy justo con 512 Mb la mejoría será notable con 1024 Mb.
Siempre y cuando el módulo de memoria nuevo sea compatible con la placa.[/quote:776e5de350]
De hecho ya se la puse y hasta ahora esta funcionando bien.
Como la placa trae 4 módulos para ram y de esta: 512MB DDR2-667Mhz-CL5. Pc5300u-50550. tengo dos. también le puedo poner la otra?
Para asi tener 1.5 GB de ram no?
[quote:ba9e74fe5b="martinez.mf"][quote:ba9e74fe5b="pepe cantaleja"]Lo más probable es que sí te sirvan, pero ha de probarse. Al ser distintas la velocidad será dada por el módulo más bajo. Es decir, tendrás doble de Ram a la misma velocidad, pero en este caso, al ir muy justo con 512 Mb la mejoría será notable con 1024 Mb.
Siempre y cuando el módulo de memoria nuevo sea compatible con la placa.[/quote:ba9e74fe5b]
Para asi tener 1.5 GB de ram no?[/quote:ba9e74fe5b]
si, claro que si, saludos.
[quote="darpian"][quote="teccar"]si es dual channel DDR vas a poder poner las dos. fijate en el manual o en el impreso de la placa sobre los slot que diga dual channel[/quote]
Dual chanell es para poner dos tipos diferentes de RAM.pueden ir ddr o ddr2 en una placa.nunca los dos tipos de memoria juntos pero este no es el caso.acá preguntan para colocar una memoria ddr2 como la que ya tiene pero de diferente frecuencia.no confundan al consultante.lean bien antes de responder.saludos[/quote] estas equivocado, dual channel es la placa base que soportarta dos módulos de memoria exactamente iguales (Frecuencia, Latencias y Fabricante). Si los módulos no son exactamente iguales no funcionará el Dual channel, e incluso se pueden dañar los módulos de memoria e incluso el sistema se vuelve inestable.
[quote="teccar"][quote="darpian"][quote="teccar"]si es dual channel DDR vas a poder poner las dos. fijate en el manual o en el impreso de la placa sobre los slot que diga dual channel[/quote]
Dual chanell es para poner dos tipos diferentes de RAM.pueden ir ddr o ddr2 en una placa.nunca los dos tipos de memoria juntos pero este no es el caso.acá preguntan para colocar una memoria ddr2 como la que ya tiene pero de diferente frecuencia.no confundan al consultante.lean bien antes de responder.saludos[/quote] estas equivocado, dual channel es la placa base que soportarta dos módulos de memoria exactamente iguales (Frecuencia, Latencias y Fabricante). Si los módulos no son exactamente iguales no funcionará el Dual channel, e incluso se pueden dañar los módulos de memoria e incluso el sistema se vuelve inestable.[/quote]tienes razon,me confundi el dual channel con el sistema dual,que es el sistema que permite usar dos tipos de ram,disculpas.si la placa madre no es duall channel,si puedes agregar esa memoria,pero si es dual channel no,saludos
Si son modelos diferentes, el problema es que a largo tiempo se quemara, pasa mucho cuando colocas memorias de velocidades diferentes, y e visto los resultados, módulos quemados, así como dicen los colegas pueden funcionar sin problemas si son de la misma marca pero el punto es cuanto tiempo soportara la mas rápida al bajar su velocidad...?
la mas rapida al bajar de velocidad no esta recibiendo mas corriente de lo normal entonces no se quemaria.
si fuera al contrario osea un overclocking de la memoria para que trabaje a una velocidad mas alta en ese caso si recibiria mas energia de la que necesita para su correcto funcionamiento y si se podria quemar.
saludos.
[quote="hernandsl2"][quote="martinez.mf"][quote="pepe cantaleja"]Lo más probable es que sí te sirvan, pero ha de probarse. Al ser distintas la velocidad será dada por el módulo más bajo. Es decir, tendrás doble de Ram a la misma velocidad, pero en este caso, al ir muy justo con 512 Mb la mejoría será notable con 1024 Mb.
Siempre y cuando el módulo de memoria nuevo sea compatible con la placa.[/quote]
Para asi tener 1.5 GB de ram no?[/quote]
si, claro que si, saludos.[/quote]
resulta que la otra memoria no entra en los otros dos módulos. Mi nueva pregunta es ¿Le puedo quitar la memoria que trae (533Mhz) y dejarle solo las otras dos de 667Mhz?
Estos son los datos de la tarjeta madre:
100M Lan.
P4M800Pro-M v2.0
15-Q22-012002
DDR2533
DDR400
