mi pc solo da video y se mantiene en modo a prueba d errores
romeo161184
buenas noches de ante mano agradezco la ayuda que puedan brindar, tengo una pc que que da video y al entrar a windows lo pierde y se queda como en stanbyte o simplemente se reinicia; la unica manera de que permanezca encendida normalmente es ingresando en modo a prueba de fallos por lo tanto descarto que sea falla de tarjeta madre ya he realizado las pruebas con memoria tarjeta de video disco duro y aun persiste la falla, si alguien tiene alguna idea al respecto le agradeceria si me pudiese ayudar.
Mega-Compu
Hola, como estas? Probaste entrando en modo vga? Quizá esta en una resolución que no soporta el monitor. Proba de bajar la resolución en modo vga o modo seguro y después reinicia a ver que pasa. Suerte y comenta los resultados!
romeo161184
nada, intente entrar en modo vga y apenas mostro la pantalla de windows se apago el monitor y quedo en modo stanbyte y asi se queda hasta que la reinicie
Mega-Compu
Ok, tenes una placa de video o video integrado? Probaste la memoria? Intercalandolas, en el caso de tener 2, o si tenes otra para probar.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
por lo que lei ya descartaste memorias, tarjeta de vídeo y hdd, pienso que lo mejor es pasarle un antivirus como avast free y el malwarebytes en modo a prueba de errores que es la unica forma que tienes para entrar, algo mas seria resetear el bios, si todo esto no funciona elimina la particion del hdd, formatea e instala el sistema operativo nuevamente ya que este se hecho a perder. un abrazo!
yogi75h
yogi75h
659
Como te comentaron eso es problema con el sistema operativo, si quereis dejarlo todo como esta entonces tendras que comenzar a instalar Windows nuevamente y le das reparar, asi tus problemas se resuelven, si no formateas, eliminas la particio0n y la vuelves a crear por si acaso e instala tu SO desde cero. Nos vemos
romeo161184
amigos gracias a todos por los consejos y sugerencias, el problema eran los filtros de video en la tarjeta madre opte por cambiarlos y funciono correctamente.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Mas parece a un caso software que filtros de video ( jaja) habiendose incluso probado con placa de video externa como se indico arriba
romeo161184
disculpe no habia realizado prueba con tarjeta de video quise decir tarjeta de memoria
