compatibilidad ram
yotclo
yotclo
12
tengo una foxcom g31mv-k y deseo saber que ram de es compatible con esta board...ya que le puse una drr2 y no es compatible tiene que ser una especifica ...podrian decirme cual es...
ivan rozo
Buenas tardes, Esa board maneja DDR2, lo que puede estar pasando es que te este molestando por la marca, prueba con otra. Saludos!!
Hernandsl
Hernandsl
3.454
debe ser DDR2 de 800/667 mhz y se puede maximo 2 modulos de 2gb para un maximo de 4gb de ram (es raro que no le halla funcionado la que le colocaste) puede ser que este mala. limpiale los contactos con un borrador. http://www.foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000376 un abrazo.
Ciro Márquez Perea
Esa placa utiliza Memorias Ddr2 800mhz Pc2-6400 preferiblemente compatibles Con 667/533. Si utilizas dos módulos asegúrate que son de la misma velocidad.
gabfersauce
Anda a la paguina del fabricante y fijate las equivalencias...es lo que yo haria. [/i]
