Se reinicia la PC
daniloarg007
Hola a todos. Tengo una CPU con mother asus M3A78 con 4Gb de Ram y 3 HDD de 500gb. En un disco tengo Win7 En otro Win XP y en el otro datos. Tambien ua lectora de CD. Comenzo hace unos meses reiniciandose, o pantalla azul (en Win 7), o dando erroe en el arranque. O apareciendo los dos usuarios en pantalla en el arranque de WinXP y antes de poder poner la contraseña dando errore de escritura y quedandose tildada. Primero le habia cambiado la fuente. Probe quitando una lectora de CD (tenia dos). Quedo con la fuente nueva y ahora sin las lectoras conectadas. La falla sigue. En XP pareceria un error de disco, pero cada tanto le pasa que no arranca o da el error descripto. De pronto en Win7 arranca, luego uno reinicia y va al XP donde tengo cosas de trabajo y ahi si arranca. Pense luego en la smemorias, le hice limpieza, y funciono. PEro a los dias otra vez el mismo problema. Como eran dos modulos de 2Gb diferentes, pense que podria haber algun conflicto, que nunca habia existido antes .... pero bue ... El viernes les reemplace las memorias por dos de 2Gb iguales. son DDR2. El problema no lo hizo mas, pero mas tarde reaparecio. Pense que podria haber sido que puse mal las memorias, ya que tiene 4 zocalos, dos negros y dos amarillos, habia puesto en los dos amarillos, y recuerdo que el manuial decia que si iban dos modulos, debia colocarlo en el primero amarillo y en el primero negro. hice eso, encendi y joya, ayer funciono toda la tarde bien. Hoy a la mañana encendi, arranco, quedo en la pantalla de usuarios del Win XP, y error de escritura o lectura, no recuerdo, reinicie en con el de Win7, arranco, apague encendi fui al XP y arranco. HAsta que se colgo de nuevo. Antes tenia booteo doble, pero en uno de mis tantos intentos, lo deseche y con F8 elijo con que disco bootear. Ya que instale wl Win7 habiendo sacado el HDD de WinXP al momento de la instalacion. A alguien se le ocurre algo mas??? Ahh ayer tambien saque la pila del bios, y luego lo cargue por default. Al Mother no le veo capacitores inchado ni nada que visualmente me llame la atencion. Espero comentarios y opiniones, ya que con esto llevo mas de 6 meses peleando. Gracias!!
linkerm
linkerm
20
excelente indicación de hernandsl2 solo acotar que no es necesario ejecutar memtest86+ desde msdos, pues si el sistema operativo no arranca; es mejor hacerlo desde un pendrive ejecutándolo de forma live y dejarlo almenos un par de horas haciendo los test, ya que aveces pasa que los problemas no ocurren hasta que los módulos de ram reciben suficiente stress o se calientan. Puedes buscar en google hay bastante tutorial, no te anexo links para no hacer spam. Saludos no olvides comentarnos.
bicle
bicle
98
hola, yo me inclinaría por cambiar la pasta disipadora del procesador, dado que seguramente se calienta y vuelve a arrancar y fijarlo bien nuevamente.
gabfersauce
Esta claro que puede ser uno de los rigidos, el tema es saber cual....no te parece? Si los Drivers de ambos estan bien instalados, revisa de a un hdd.
daniloarg007
La verdad no lo hice nunca, no probe eso. pero es como que me da que no seria ese el problema, explico mi razonamiento. Normalmente no arranca luego de haber estado mucho sin funcionar (es decir estando fria). Por ejemplo anoche la use perfectamente y estuvo desde el medio dia hasta la noche prendida. Esta mañana la encendi y no funciono, y todavia no logro que funcione. Con el disco de Win7 se queda "pensando" en el arranque con el logo de win7 y los redondelitos de colores cambiando de lugar. Y con el disco de Win XP que me da error, por momentos como si no tuviera disco de arranque. Entiendo entonces que el problema no es cuando levanta temperatura ........ digo ......
linkerm
linkerm
20
Saludos. El problema tiene grandes posibilidades de ser el disco duro. Deberías intentar arrancar alguna distribución live de linux desde la unidad CD-DVD y probar el desempeño de tu máquina, que ésta arranque y funcione, y así descartas que sea otro problema como el que mencionas de la memoria. También deberías pasarle al disco duro el software hdd regenerator, ya sea en tu pc, o extrayendo el disco y colocandolo en otro pc. Una vez me pasó una falla similar con un viejo disco duro ide, que arrancaba cuando le daba la gana; y se debía a que los contactos de la tarjeta lógica. estaban algo sucios y sulfatados. Podrías intentar sacar cuidadosamente la tarjeta lógica del disco duro y limpiarle los contactos de los cabezales y motor. También revisar el menú setup y anotar las configuraciones existentes, y luego cargar la opción load optimal default. Me ha pasado que aveces alguna desconfiguración, evita un arranque correcto. El que anotes la configuración antes de cargar el default, es para que después la reestablescas como estaba. Saludos y comenta como te fue.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hola, haz una cosa, desconecta todo lo que no necesitas para que el pc funcione, deja solo un modulo de ram, un solo hdd (donde esta instalado el s.o win 7), la mainboard, procesador y fuente. todo lo demas lo desconectas exepto el teclado pruebalo asi y mira si saca el bsod. si continoa el bsod, intenta lo mismo pero cambiando el hdd de win7 por el que tenes con xp si continua el bsod cambia de dimm la ram (un solo modulo) esto es lo que se debe hacer cuando sale un bsod aleatoriamente como en tu caso, con esto vamos a descartar discos duros y problemas con memorias. Nota: seria bueno que le pases el memtest86+ a cada memoria por separado bajo msdos, lo dejas que haga los 8 test de memoria, coméntanos si saco al menos un solo error. http://www.memtest86.com/download.htm un abrazo!
daniloarg007
Primero pense que era fuente de alimentacion, lo descarte porque le coloque una nueva de mas potencia. Ademas desconecte una de las lectoras de CD, y luego desconecte la otra. Luego pense que era Hdd o Memoria. En una oportunidad de tanto apagado, congelado o mal arranque se me daño el Win 7, lo instale de cero en el mismo disco. El problema siguio. Tambien en una oportunidad se me daño el Win XP, le plante nuevamente la imagen que ya tenia con todo instalado. PEro el problema persistia. Apunte a las memorias, las que reemplace el viernes, dos memorias de 2gb iguales. Lo unico que se me ocurre es que sea algun daño en el disco. PEro lo raro es que el Win 7 y el Win XP estan en disco independientes y booteo con uno u otro presionando F8 al arrancar, para que no me pase como en una oportunidadq eu se me daño el arranque del Seven y me quede sin Seven y sin XP. Esta bien mi logica? Todo apuntaria a disco, pero por que el problema es en los dos? Y si no me toca morir en pensar que es Mother Bios o Micro ..........
