Esto fue lo que sucedio
Tenia 2 CPU y un solo monitor,
entonces prendi los 2 CPU y el primero, funciono bien, entonces necesitaba ver el segundo
asi que,
Desconecte el monitor de la salida VGA del CPU1
lo conecte en el CPU2 (todo bien)
Luego, regrese a conectar nuevamente en el CPU1
*vi entre ojos un pantallaso de que si funciono y luego quedo en standby y decia que no habia señal...
en el CPU2 Funciona bien, ningun problema, el caso es que el CPU1 no es mio y ya lo tengo que entregar
Pruebas:
- limpie las memorias RAM e incluso las cambie
-Limpie toda la placa minusiosamente tambien el procesador
- Cambie el Conector VGA y nada
- intente quitar estatica con aluminio y ningun efecto
SI FUnciona el video pero con una tarjeta de video que incorpore
pero en la salida vga de la motherboard no da señal de vida
¿COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA?
¿ALGUNA IDEA DE PORQUE SE PRODUJO ESTO?
Todo me dice que se quemó la video integrada del PC N°1... está dentro de lo que puede pasar.
Yo lo dejaría desenchufado y le haría un buen clear CMOS, a ver si reengancha la video onboard.
Suerte, comenta tus resultados y no dejes de valorar las respuestas.
[quote="miguelitro008"]voy a intentar el cmos resset,
gracias, y tienen alguna otra idea?[/quote]
otra idea seria mirar que el video onboard este habilitado en el bios.
saludos.
Intenta hacer todo lo que te han aconcejado los coleguitas; pero lo mas seguro es por lo que refieres acerca de un pantallazo, es casi 100% seguro y muy a mi pesar aceptarlo!
Pero, parece ser que €tronaste€ o sea acabaste con el video ON BOARD!
Saludos desde Chiapas, Mexico!
hernandsl2
me llamo mucho la atencion lo que dices de la bios,
me puedes explicar como hago eso, ya que realmente no lo sabia...
y
master 5418, zeppy y hernandsl12 GRACIAS por su ayuda
pero tienen alguna explicación lógica del porque se habría quemado el chipset?????
si lo unico que hice fue desconectar y conectar nuevamente el cable del monitor....
nota: ahorita estoy lavando completamente la motherboard con alcohol isopropilico y estoy revisando los pines del procesador por si alguno este en mal estado.
hola, entras al bios y hay alguna opcion que debe decir vga: enabled, no puede estar en disabled, o en su defecto puedes resetear el bios para que vuelva a los valores de fabrica con el jumper que esta al lado de la pila.
un abrazo.
ACABA DE OCURRIR UNA GRAN DESGRACIA...
YA NO ENCENDIO, QUEDO MUERTA TODA LA PC...
ya revise todas las conecciones y la fuente (puentie y esta bien)
algún consejo?
ya me saco canas esta mugre compu...
tranquilo, lo mas seguro es que al colocar el jumper que esta al lado de la pila no lo volviste a colocar donde estaba originalmente, el jumper solo se coloca entre la pata del centro y la otra por un segundo y se vuelve a colocar donde estaba.
saludos.
ya miraste que la fuente este encendida? que este con el botón trasero en el - y no en el 0, desarma todo limpia contactos con un borrador y volve a armar.
verifica tambien qu el cable que dice PWR del gabinete este conectado correctamente a la mainboard positivo con positivo y negativo con negativo.
saludos.
en fin, no logre resolver el gran enigma del porque ya no dio video, lo que hice fue venderle una tarjeta de video al cliente para que *"funcione mejor"*
Gracias a todos por su valiosa ayuda,
Att- Felipe Alquijay
Técnico Electrónico
