[quote="celtic7"][quote="bubytres"][quote="celtic7"][quote="bubytres"][quote="celtic7"]Hola, no cometí errores con la polarización. Y la fuente de poder esta en buen estado, probado en otra PC. Puede que tenga solución esta tarjeta madre? da mucha lástima, es una muy buena marca y modelo.[/quote]
si seguiste el dibujo del mother, si los pusiste al reves, si te fijas aca:
la serigrafia muestra que los positivos estan conectados en las patas blancas, donde generalmente entendemos que van los negativos con la banda correspondiente.
fijate eso[/quote]
Si, en eso no me equivoqué, Luego de montarlos todos, revisé 2 veces para estar seguro de haber cumplido con las reglas de la serigrafía y la polarización. En eso no me equivoqué.[/quote]
pero leiste que la regla en este mother esta mal?
como se ve en el dibujo el lugar con la banda blanca no va al lugar en blanco, por eso fijate en alguno que no cambiaste y fijate si la banda esta en el lugar negro o en el lugar blanco[/quote]
Oye, tienes toda la razón. La banda no va en el lugar blanco. Que pena, todos los equipos a los que le he cambiado los capacitores, las bandas van en el lugar blanco que indica la tarjeta. Asi que en me he equivocado yo. Ahora pregunto, con esta equivocación y la explosión de los capacitores, es posible que haya ocacionado otro daño a la tarjeta? o ignoro lo que ha pasado y vuelvo a comprar los capacitores?[/quote]
por norma creo que tendria que ser la logica, lugar blanco con la banda blanca pero vi algunos mothers que tienen este problema, uno los saca quizas sin prestar atencion y cuando los va a poner utiliza la logica, dice la banda va donde esta marcado como blanco y bueno sucede esto.
Si queres podes tratar de conseguir los capactiores y ver que pasa, no se si esto pudo dañar otros componentes, pero bueno como experiencia y aprender podes intentarlo, ahora si es como negocio lo mejor es cambiar mother y cobrar, no perder tiempo.
Esta en vos si queres experimentar o no ;)
