instalacion de windows 8
juanchohv
hola amigos, hoy mi inquietud es la siguiente: que diferencia existe entre un sistema operativo de 64 bits y uno de 32, alguno de los dos es mejor? hago esta pregunta por que debo formatear mi oc, y tengo windows 8 de 64, y de 32, y no se por cual decidirme. por su ayuda les agradezco mucho.
neg2013
neg2013
14.048
Que tal primero que nada antes de instalar un sistema operativo, el que sea, tienes que tener en cuenta los requisitos de hardware.
pablo222pc
para 64 bits necesitas 4 de ram si tenes menos pone de 32 bits .
Hernandsl
Hernandsl
3.454
los sistemas operativos de 64 bits estan diseñados para procesadores de 64 bits y la otra diferencia es que reconoce mas de 3gb de memoria ram (el de 32 bits solo reconoce hasta 3gb de ram), entonces instala alguno de los 2 dependiendo de cuanta memoria ram tengas. un abrazo!
xevastian
xevastian
5.602
hola el mejor es de 64 bits puede haber algunas ventajas o desventajas, pero el de 32 bits tambien las tiene suerte
juanchohv
Gracias amigos, cada una de sus ayudas las valoro mucho, a continuación les hago saber uno de los datos que poseo de mi targeta madre (Esta placa base es compatible con varios sistemas operativos Microsoft ® Windows ®: 7 / 7 de 64 bits / VistaTM / VistaTM 64 bits / XP / XP 64 bits. Debido a la configuración de la placa base y opciones de hardware varían, utilice los procedimientos de configuración en este capítulo para referencia general solamente. Consulte la documentación de su sistema operativo para obtener más información.) aparte de esto tengo un procesador (pentium (R) Dual-core CPU E57003.00 GHz 2,99 GHz.
neg2013
neg2013
14.048
OK, con esos datos que dejas esta bien, la placa madre y el micro es compatible con un sistema operativo de 64 bits. Pero nuevamente no mencionas la cantidad de memoria RAM de la que dispones
juanchohv
por ahora solo tengo 2 gigas, pero estoy por comprarle 4 gigas mas.
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="juanchohv"]por ahora solo tengo 2 gigas, pero estoy por comprarle 4 gigas mas.[/quote] bueno, entonces por el momento le debes instalar el de 32 bits que es mas liviano y te reconocera todas las dos gb de ram, cuando le compres el modulo de 4gb y quedes con 6gb le tienes que montar el de 64 bits para que los reconozca. un abrazo!
juanchohv
muCHAS GRACIAS hernandsl2, sin embargo para que me quede mas claro, si le instalo las 6 gigas y sigo con un sistema de 32, no me reconosera estas 6 gigas?
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote="juanchohv"]muCHAS GRACIAS hernandsl2, sin embargo para que me quede mas claro, si le instalo las 6 gigas y sigo con un sistema de 32, no me reconosera estas 6 gigas?[/quote] no juancho, cuando uno monta un sistema operativo de 32 bits en un pc solo reconoce 3gb, es mas no alcanza hasta alla solo reconoce como 2.95gb. y te saca un letrero en la informacion basica del equipo que dice: total memoria ram 6gb utilizable solo 2.95gb saludos!
