windows xp no arranca modelo ASROCK N68 32 bts
Jesús Villa
amigos del foro quiero su ayuda inmediata estoy reparando una pc asrock n68 xp cuando le doy arranque se le escucha la bios luego no inicia el sistema aparese un mensaje que dice la siguiente: (reboot and select proper boot device ..... or insert boot in selected boot device and press a key) la verdad estoy confundido no quiero formatearla o el disco murio quiero su ayuda a que se deve .. y disculpen la molestia por insistir saludos
xevastian
xevastian
5.602
hola revisa bien el conector sata si lo tuviera, prueba con otro conector de alimentacion de la fuente a disco duro
Hernandsl
Hernandsl
3.454
hola jesus, si no te funciona con lo que te indica xevastian debes reemplazar el disco duro. un abrazo!
Jesús Villa
bueno el disco esta en serie sata estoy revisando los cables de alimentcion del disco porque lo estaba aciendo con el disco de instalacion no tiene acceso porque en la hora de reparar el sistema con los comando no aparece c windows saludos
Jesús Villa
hola solo queria la ultima consulta: estoy probando lo que se estaba indicando lo ise de esta forma con la alimentacion de la lectora que tiene la misma serie lo conecte conforme pero sigue lo mismo seguro que el disco ya fue tendria que pedirlo y remplasarlo espero tener su comfirmacion al respeto y asi serrariamos este foro y perdon de nuevo por molestar saludo
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote:c130eebcf8="jesus villa dominguez"]hola solo queria la ultima consulta: estoy probando lo que se estaba indicando lo ise de esta forma con la alimentacion de la lectora que tiene la misma serie lo conecte conforme pero sigue lo mismo seguro que el disco ya fue tendria que pedirlo y remplasarlo espero tener su comfirmacion al respeto y asi serrariamos este foro y perdon de nuevo por molestar saludo[/quote:c130eebcf8] hola jesus, para estar seguros 100% mira en el bios que no este deshabilitado tu disco duro, también lo puedes instalar en otro pc para que quedes mas seguro aun. un abrazo.
Jesús Villa
ok pero en la bios la configuracion esta y aparece: el disco, 1st boot device - (sata: 3m-samsung hd) no se si esta correcto le doy enter tiene esto.(sata: 3m-samsung hd) en las opciones solo yo tengo entendido que el disco cuando no aparece en la bios seria diferente pero en este caso si lo reconoce pueda que tenga un alcase saludos
Hernandsl
Hernandsl
3.454
jesus, descarga el hdd regenerator y mira si reconoce el hdd para que se lo pases, este restaura los sectores fisicos dañados de tu disco duro: http://usitility.es/descargar-hdd-regenerator el hdd regenerator te da la opcion de instalarlo en un pendrive o en un cd. comenta si lo reconocio o no.............. saludos.
Jesús Villa
perfecto bueno yo tengo hirens boot cd 15 he ejecutado el mini xp estado viendo algunos archivos hdd scan lo reconoce la marca y el modelo del disco pero yo no se mucho ingles no se me ayuda para reparar el disco o recuperar el sistema tambien estoy descargando el programa para ejjecutarlo saludos
Hernandsl
Hernandsl
3.454
aca esta con el hirens 15.2: pero es mejor el hdd regenerator :D saludos
Jesús Villa
gracias por el video, ya tengo el hdd regenerator pero como lo intalo para para analizarlo la pc no arranca solo lo tengo con el mini xp aa tenia esta duda con el mini xp no puedo visualizar los discos locales solo aparese unos con unos cuantos mega eso es del cd hirens boot cd o si lo puedo instalar del mini xp saludos
Hernandsl
Hernandsl
3.454
el hdd regenerator lo podes instalar en una unidad usb o en un cd y booteas con el. saludos.
Jesús Villa
hola lo intale el prograna en un pendrive pero le di arranque con el pero apareciero unos mensajes no boot signature in partition table of drive (hd 01) creo no lo reconocio al disco tendriamos que remplasar esto no se me da algun detalle saludos
Hernandsl
Hernandsl
3.454
[quote:0b331f8f17="jesus villa dominguez"]hola lo intale el prograna en un pendrive pero le di arranque con el pero apareciero unos mensajes no boot signature in partition table of drive (hd 01) creo no lo reconocio al disco tendriamos que remplasar esto no se me da algun detalle saludos[/quote:0b331f8f17] hummmm en ese caso deberias colocar el hdd en otro pc a ver si lo reconoce y salvar los datos, porque esta muriendo o ya murio del todo, y te tocaria cambiar de disco duro. es una lastima........ un abrazo desde Colombia!
